Страница 605 из 721 ПерваяПервая ... 105505555595603604605606607615655705 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,041 по 6,050 из 7206
  1. #6041
    03.01.2019
    Солнечногорск МО
    49
    Спасибо! С генераторами, таймерами и счетчиками разобрался... А как в CodeSYS 3.5 найти нужный блок сравнения (различных форматов), суммирования, вычитания... Булевские операторы... Как искать, если не знаешь назнания оператора сравнения переменных типа WORD?
  2. #6042
    По фигу какой тип, ставите +- / * арифметические действия, <>, >=, <=, = сравнения, AND OR XOR операторы и т. д.
    Сравнивать и умножать, делить нужно переменные одного типа, но любого. Котвертировать типы можно TO_REAL, TO_WORD, TO_INT и т. д.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.07.2023 в 15:19.
  3. #6043
    Подскажите при обращении к A111_OwenDriver.ProjectName параметр указывает имя устройства в дереве которое я задал, а есть такое же для ПЧ AFD-E ?
  4. #6044
    12,298
    Нет, это только шаблонов Mx210 поддерживается.
  5. #6045
    Подскажите на панели(СПК110) кнопке я присваиваю значение переменной и её же присваиваю на цифровой вход МВ210-212, при нажатии на СПК ничего не происходит, когда я отвязываю переменную от цифрового входа все срабатывает. Так и должно быть или я что-то не правильно настраиваю?
  6. #6046
    12,298
    Вы пытаетесь с экрана СПК изменить значение на дискретном входе контроллера.
    Так не получится сделать - значение на дискретном входе зависит только от состояния подключенного к нему сигнала.
  7. #6047
    Я правильно понял, если у меня есть виртуальная кнопка и физическая кнопка и что бы они изменили значение одной и той же переменной то нужно им задать разные переменные?
  8. #6048
    Да! Если речь идёт про какое-нибудь управление чем-то в режиме Вкл-Выкл с экрана (виртуальной кнопкой), то вход и кнопку надо обработать по R_TRIG и F_TRIG и в коде дёргать какую-то третью переменную, которая и будет означать включенное состояние чего-то и управляться с двух мест: экрана и DI.
    Во избежание следующего вопроса про "...а как быть, если с экрана включили, а на входе выключили и как на экране показать выключенное" скажу, что я решил это через написание своего FB, который управляется и по кнопке и по экрану. По экрану - через переменную типа IN_OUT.
    Код работает примено так: если "видит" изменение по DI - то переключает переменную экрана в нужное состояние. Если же изменений по DI нет - то переключает выход по переменной с экрана.
  9. #6049
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Как-то так:Вложение 69175
  10. #6050
    03.01.2019
    Солнечногорск МО
    49
    CodeSYS ругается, что не знает оператора POW (возведение в степень) - есть такой? И где его найти?
    Ответов: 3310
    Последнее сообщение: Вчера, 17:46
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
