Страница 604 из 893 ПерваяПервая ... 104504554594602603604605606614654704 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,031 по 6,040 из 8921
  1. #6031
    Вы пытаетесь с экрана СПК изменить значение на дискретном входе контроллера.
    Так не получится сделать - значение на дискретном входе зависит только от состояния подключенного к нему сигнала.
    Я правильно понял, если у меня есть виртуальная кнопка и физическая кнопка и что бы они изменили значение одной и той же переменной то нужно им задать разные переменные?
  2. #6032
    Да! Если речь идёт про какое-нибудь управление чем-то в режиме Вкл-Выкл с экрана (виртуальной кнопкой), то вход и кнопку надо обработать по R_TRIG и F_TRIG и в коде дёргать какую-то третью переменную, которая и будет означать включенное состояние чего-то и управляться с двух мест: экрана и DI.
    Во избежание следующего вопроса про "...а как быть, если с экрана включили, а на входе выключили и как на экране показать выключенное" скажу, что я решил это через написание своего FB, который управляется и по кнопке и по экрану. По экрану - через переменную типа IN_OUT.
    Код работает примено так: если "видит" изменение по DI - то переключает переменную экрана в нужное состояние. Если же изменений по DI нет - то переключает выход по переменной с экрана.
  3. #6033
    31.07.2013
    Аркаим
    1,483
    я присваиваю значение переменной и её же присваиваю на цифровой вход МВ210-212
    Как-то так:Вложение 69175
  4. #6034
    03.01.2019
    Солнечногорск МО
    49
    CodeSYS ругается, что не знает оператора POW (возведение в степень) - есть такой? И где его найти?
  5. #6035
    В CODESYS этот оператор называется EXPT.
  6. #6036
    03.01.2019
    Солнечногорск МО
    49
    Нашел описание операторов, выделив один знакомый оператор и нажав F1 - переход в вэб-описание CodeSYS. Спасибо!
  7. #6037
    Приветствую!
    Подскажите, можно ли реализовать в обработчике кнопки, в выполнить ST код, генерацию одиночного импульса?
    Что-то вроде такого:
    write:=false;
    nop? // тут задержка на один цикл ?
    write:=true;
    Необходимо для считывания по переднему фронту...
    Или корректно это сделать в обработчиках OnMouseDown/Up ?
    Спасибо!
  8. #6038
    Цитата Сообщение от Captain Power Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    write:=false;
    write:=true;
    Спасибо!
    В настройках кнопки присвойте булевскую переменную к свойству Нажатие, а в коде программы с помощью блока R_TRIG генерируйте единичный импульс по ее переднему фронту.
  9. #6039
    Здравствуйте, подскажите как можно рандомить числа в программе ПЛК ? (может пример кода есть) По заданным параметрам (от и до и с каким шагом)
  10. #6040
    Например, в библиотеке OSCAT Basic есть ФБ RDM2 для этой цели.
    Но задание "шага" там не поддерживается.
    Какие параметры генератора (от/до/шаг) вам могут потребоваться? Приведите пару примеров.
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
