Страница 603 из 883 ПерваяПервая ... 103503553593601602603604605613653703 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,021 по 6,030 из 8829
  1. #6021
    03.01.2019
    Солнечногорск МО
    49
    Здравствуйте!
    Не нашел ссылки на материал, который описывает в какой библиотеке искать какие ФБ... Например, нужен реверсивный счётчик. Или счётчик времени-таймер. Или ПИД-регулятор. Не спрашивать же по каждому нужному элементу? И не изучать же описания всех библиотек на всякий случай? Не ткнёте меня носом в такой перечень-описание?
  2. #6022
    13,943
    Цитата Сообщение от Ворон226 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    См. библиотеки Standard и Util - всё упомянутое в них есть.
    Какого-то сжатого перечня нет.
    Можете спрашивать по каждому нужному элементу.
  3. #6023
    03.01.2019
    Солнечногорск МО
    49
    Да, в Менеджере библиотек с трудом, но нашел... А описания все на английском? Букваря никакого не написано никем до сих пор? Я не в претензии: если нет - буду сам писать...
  4. #6024
    13,943
    Для некоторых библиотек есть созданная нами документация на русском.
    Конкретно для Standard и Util - есть описание на русском из руководства CoDeSys V2.3 (приложение D):
    https://owen.ru/uploads/373/cds23_manual_v2.8.pdf
    В V3.5 каких-то существенных отличий от V2.3 в плане этих библиотек нет.
  5. #6025
    03.01.2019
    Солнечногорск МО
    49
    Спасибо! С генераторами, таймерами и счетчиками разобрался... А как в CodeSYS 3.5 найти нужный блок сравнения (различных форматов), суммирования, вычитания... Булевские операторы... Как искать, если не знаешь назнания оператора сравнения переменных типа WORD?
  6. #6026
    По фигу какой тип, ставите +- / * арифметические действия, <>, >=, <=, = сравнения, AND OR XOR операторы и т. д.
    Сравнивать и умножать, делить нужно переменные одного типа, но любого. Котвертировать типы можно TO_REAL, TO_WORD, TO_INT и т. д.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.07.2023 в 15:19.
  7. #6027
    Подскажите при обращении к A111_OwenDriver.ProjectName параметр указывает имя устройства в дереве которое я задал, а есть такое же для ПЧ AFD-E ?
  8. #6028
    13,943
    Нет, это только шаблонов Mx210 поддерживается.
  9. #6029
    Подскажите на панели(СПК110) кнопке я присваиваю значение переменной и её же присваиваю на цифровой вход МВ210-212, при нажатии на СПК ничего не происходит, когда я отвязываю переменную от цифрового входа все срабатывает. Так и должно быть или я что-то не правильно настраиваю?
  10. #6030
    13,943
    Вы пытаетесь с экрана СПК изменить значение на дискретном входе контроллера.
    Так не получится сделать - значение на дискретном входе зависит только от состояния подключенного к нему сигнала.
    Ответов: 4187
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:01
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
