Показано с 1 по 10 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Поясню как мы на ТРМ1 настраивали в тоннах. Изначально известно, что танк на 40 тонн, вверху на баке стоит электрод. Ставим снизу датчик давления на 0,1 МПа(танк высотой 7 метров) с выходом 4-20 мА, подключаем его к ТРМ1. Далее заполняем танк водой, пока не сработает сигнал по верхнему электроду. Все, танк полный, примерно на 40 тонн, теперь в ТРМ1(если мне не изменяет память) параметр А1-4 подбираем так, чтобы ТРМ1 показала на своем экране значение 40. По итогу ТРМ будет показывать не в %, а в тоннах. У нас сейчас так 3 танка работает. Понятно, что есть погрешность и это не весы, но этого хватает для операторов
    Для измерения в тоннах на ПР использовать аналоговые входы 8 шт., а для электродов 8 дискретных входов
    Ну так это раньше было, а теперь вы какие датчики на 8 входов подключить хотите?
    Просто датчиками давления можно и вес и давление и уровень замерить, только протарировать бак на вес и уровень по давлению в баке.
    Например льёте тонну, замеряете давление, а уровень это 1/40 часть бака.
    Давление замерили, уровень 1, вес 1 тонна и далее по 1 тонне тарируете.
    После тарировки, считаете коэффициэнты и в программе выводите уровень и вес по давлению.
    Электроды верхнего уровня лучше тоже оставить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.07.2023 в 16:15.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
