Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 89
Тема: Мир термопар. Погружение
  1. #41
    в гугл вам.
  2. #42
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    в гугл вам.
    а специализированный форум с соответствующей темой чем хуже где по идее одни профессионалы сидят?
    правильно ли я понимаю что контрено Вы ответа не знаете? Где паразитное термоЭДС вы знаете, а где замерять температуру холодных концов - нет?
    Ладно, подожду IVM ответит.
  3. #43
    ..........Название: getImage.gif
  4. #44
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Я Вам задаю простой вопрос и жду адекватный ответ.
    Я могу конструктивно ответить, а Вы нет. Кому надо биться о стенку?
    Я думал, что температура холодных концов всегда измеряется у клемм измерительного прибора, но пообщавшись на форуме я думаю следующее:
    1. Если наш компенсационный провод сделан из того же материала, что и термопара, то температура холодные концов измеряется у клемм прибора, т.к. мы просто удлинили термопару.
    2. Если наш компенсационный провод сделан не из того же материала, что и термопара, то температура холодных концов измеряется в месте соединения термопары и компенсационного провада, т.к. мы, если можно так сказать, удлинили клеммы прибора.
    IVM утверждал, что при любых раскладах температура холодных концов измеряется у клемм прибора. Это не вяжется с тем, что я написал в пунтке 2.
    Вот я жду чтобы он меня грамотно переубедил.
    Что хотите конкретно Вы я не понимаю.
    PS паразитные термоЭДС это хорошо, но мы предполагаем, что их значение ничтожно мало.
    Последний раз редактировалось Doomnik; 19.07.2023 в 22:11.
  5. #45
    У тебя кони с людьми смешались.
    Температуру холодных концов термопары надо мерить там где кончаются эти концы, т.е. у клемм прибора.
    У МИТ 8.30 есть выносной кабель с двумя клеммами на концах, к которым подключается термопара. Эти две клеммы и есть клеммы прибора. Специальный датчик мерит температуру этих клемм, т.е. температуру холодных концов термопары.
    Последний раз редактировалось IVM; 20.07.2023 в 00:12.
  6. #46
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Не понимать вопрос - это твой талант.
    Про компенсационный кабель опять ни слова
    Или это попытка сохранить лицо?
    Это у кого еще кони смешались?
    Последний раз редактировалось Doomnik; 20.07.2023 в 23:21.
  7. #47
    Паразитные термо-ЭДС договорились пока не обсуждать. А то у тебя в голове и без того каша. То, что температуру холодных концов надо мерить на клеммах прибора ты усвоил ? И не важно есть или нет компенсационный кабель.
    Последний раз редактировалось IVM; 21.07.2023 в 02:21.
  8. #48
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Ну а компенсационный кабель ты называешь "продолжением клемм прибора"?
    И типа когда ты говоришь, что надо измерять у клемм прибора, ты имеешь ввиду, что надо измерять в месте соединение термопары и компенсационного провода (рассматриваем ситуацию когда компенсацион провод есть)?
    Если да, то это просто беспроигрышный вариант ведения диалога.
    Последний раз редактировалось Doomnik; 23.07.2023 в 13:48.
  9. #49
    Какой же ты тугодум. В месте соединения термопары и компенсационного провода ничего мерить не надо.
    В десятый раз повторяю, что температуру холодных концов термопары надо мерить у клемм прибора.
    Если ты используешь шнур МИТШ-31.6, то тебе и думать не о чем не надо, тупо подключи свою термопару и будет тебе счастье. Разработчики МИТ 8.30 все продумали.
    Шнур МИТШ-31.6 - это не компенсационный кабель. При помощи этого шнура вынесены клеммы прибора, что бы не грелся сам прибор (ты же пишешь, что у тебя холодные концы термопары имеют температуру 60 градусов).
    В шнур встроен ТС класса «АА» и НСХ Pt 100 для измерения температуры холодных концов термопары.
    Последний раз редактировалось IVM; 24.07.2023 в 10:14.
  10. #50
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Тогда вот такая задачка.
    Термопара ТПП(S), горячий спай нагрет до 1000C, а холодные концы до 60С. Мы взяли обычный тестер. Сколько мВ он покажет?
    Ну я так думаю ты, как быстродум, понимаешь для чего замеряется температура холодных концов.
    Решение.
    1000С-60С=940С. Смотрим ГОСТ Р 8.585-2001. При температуре 940С термопара ТПП(S) выдает 8,9 мВ. Тестер покажет 8,9 мВ.
    Согласен с решением? Ошибки есть?
    Если нет, то дальше.
    К этой термопаре мы прицепили компенсационный кабель, компенсационный кабель для термопар ТПП(S) сделан из сплава меди. Одной стороной мы его прикрепили к холодным концам термопары, которые нагреты до 60 С, а ко второму концу прикладываем щупы нашего тестера.
    Но температура концов компенсационного кабеля, к которому мы прикладываем щупы тестера, составляет 20С.
    Сколько мВ покажет тестер? Снова 8,9мВ или что-то другое? Паразитными термоЭДС и потерями на проводах пренебрегаем.
    В месте соединения термопары и компенсационного провода ничего мерить не надо..
    Если, как ты сказал, температура концов замеряется только у прибора, то решение примет вид:
    1000С-20С = 980С. Смотрим ГОСТ Р 8.585-2001. При температуре 980С термопара ТПП(S) выдает 9,357 мВ. Тестер покажет 9,357 мВ.
    Так?
    Последний раз редактировалось Doomnik; 25.07.2023 в 23:04.
  1. инерционность термопар
    от UserOwen в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.07.2023, 21:33
  2. Подключение термопар к трм-200
    от mcsafik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 22:32
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 08:10
  4. Подключение термопар к МВ 110-224.8А
    от Ne_L в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
  5. Данные термопар
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 08:03
