Показано с 1 по 9 из 9
Тема: инерционность термопар
    По умолчанию инерционность термопар
    где подчерпнуть конкретную информацию ?
    типа время задержки(постоянную времени термопары) от типа термопары, конструкции и диаметра термопарного провода, для термопар овен.
    табличку хочется на различных температурах.
    Последний раз редактировалось UserOwen; 12.12.2010 в 00:31.
    НАверное правильнее всего здесь:
    http://www.owen.ru/catalog/51814574
    хотелось бы иметь более точную информацию.
    там наверно указана максимальная инерция для самых толстых проволок.
    ведь термопары из тонких проволок имеют меньшую инерцию.
    где взять более точную информацию ?
    12,153
    инерционность термопар в основном зависит от конструкции ее (корпуса) ,а не толщины "проволок".термо эдс возникает в месте сварки двух материалов .и любой корпус (и наличие воздушной прослойки) увеличивает инерционность датчика,то есть время распространения тепла(холода) от окружающей среды до места сварки.инерционность будет разная от образца к образу для одного типа .и время инер-ти менее 40 сек -это для малоинер-х датчиков.
    +1.
    Сам по себе спай практически безинерционен. Если греть сам спай зажигалкой - изменения практически мгновенные.
    -10 за ответ.
    это все словоблудие и уход от конкретного ответа.
    возможно это простое невладение темой.
    но во многих учебниках пишут, что от размера спая(диаметра проволоки)зависит и инерционность для открытых термопар.
    для защищенных тоже есть конкретные задержки они выше.
    все должно быть конкретно.
    не проводить же клиентам собственные испытания термопар.
    или фирма овен из этого делает тайну ?
    Словоблудие - это Вы хорошо сказали...
    Во избежание словоблудия: support@owen.ru
    12,153
    Цитата Сообщение от UserOwen Посмотреть сообщение
    -10 за ответ.
    Вам же дали конкретную ссылку и там конкретные цифры .10с для открытых и 20,60 для закрытых.Вам наверно нужен отчет о НИР по этим датчикам.
    08.01.2011
    Брянск
    199
    А для чего эта информация? Может она и мне нужна. )))
