Страница 599 из 878 ПерваяПервая ... 99499549589597598599600601609649699 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,981 по 5,990 из 8778
  1. #5981
    Здравствуйте!
    создал PERSISTENT RETAIN переменную
    {attribute 'qualified_only'}
    VAR_GLOBAL PERSISTENT RETAIN
    AI_Profiles : ARRAY [1..AI_Signals_Count] OF AIP_Data;
    END_VAR
    При компиляции выдаёт предупреждение:
    C0244: Не найден подходящий путь в VAR_PERSISTENT-списке для переменной GPR.AI_Profiles. Используйте команду "Добавить все пути экземпляров"
    Ошибок при этом нет.
    Нажимал Добавить все пути экземпляров. Не помогает. Предупреждение остаётся.
    Подскажите, что от меня хочет CoDeSys? М.б. где-то в ручную нужно ещё что-то прописать? Или просто не обращать внимание?
    Последний раз редактировалось iv.kmz; 10.07.2023 в 09:11. Причина: уточнение
  2. #5982
    13,886
    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    END_VAR
    Вы добавили в дерево проекта объект PERSISTENT-переменные?
  3. #5983
    Кратко по проекту: Имеется панель оператора СПК 107 на которую передается информация и осуществляется управление исполнительными устройствами по радиоканалу через rs 485 несколькими ПР 200. При разработке проекта и подключенной одной ПР 200 все работало как положено, как только добавил вторую ПР 200 появилась задержка при отправке команды на управление исп. устройством. Получилось решить данную проблему с помощью костылей установкой блока времени TP и уставкой в 6 сек. на запись булевых переменных ( скриншот №1). Прошу вашей помощи разобраться так как мне необходимо еще привязать несколько ПР200 и эта задержка носит линейных характер и будет увеличиватся с привязкой новых устройств. Я новичек в этом деле, азы знаю, но нюансы хворают.скриншот №1.png
  4. #5984
    13,886
    Отправьте, пожалуйста, ваш вопрос на support@owen.ru. К письму приложите проекты для CODESYS и OwenLogic.
  5. #5985
    Нашёл PersistentVars, спасибо. Его добавить нельзя почему-то, но он был создан автоматически
    Последний раз редактировалось iv.kmz; 10.07.2023 в 11:32.
  6. #5986
    Напомните пожалуйста, как вызывать ФБ, у которого имеются переменные типа VAR_IN_OUT в языке ST? Просто присваиванием, или там хитрее синтаксис? Например, ONTIME из OSCAT Basic:
    fbOntime(IN := xVar1, RST := xVar2, CYCLES := udiVar1, SECONDS :=udiVar2);
    Последний раз редактировалось Карбофос; 12.07.2023 в 08:41.
  7. #5987
    13,886
    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Напомните пожалуйста, как вызывать ВБ, у которого имеются переменные типа VAR_IN_OUT в языке ST? Просто присваиванием, или там хитрее синтаксис? Например, ONTIME из OSCAT Basic:
    Просто присваиванием.
  8. #5988
    вот здесть.
  9. #5989
    здравствуйте, подскажите пожалуйста, работаю с ПЛК210 и вот такое сообщение.Снимок.PNG
    порты езернет настроены на разные ип. Как такое можно исправить?
  10. #5990
    13,886
    У вас поврежден или удален файл лицензии. Обеспечьте, пожалуйста, доступ по AeroAdmin - решим эту проблему.
    Данные для доступа и ваш контактный телефон можно прислать мне на почту или в telegram (в подписи).
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
