Страница 105 из 122 ПерваяПервая ... 55595103104105106107115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1218
  1. #1041
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    А на других ПК в данной локальной сети проблема повторяется?
    Желательно, чтобы они были вне домена, без антивирусов и т.д.
    Да повторяется, компьютеры вне домена, если отключить антивирус и брандмауэр проблема также повториться
  2. #1042
    13,942
    А если подключить контроллер напрямую к ПК по MicroUSB или Ethernet?
  3. #1043
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Напрямую аналогичная ситуация. Попробовал на ПЛК сменить порт визуализации на 8081 то начинало работать, потом если вернуть обратно на 8080 работает, но до следующей перезагрузки ПЛК, после перезагрузки поведение повторяется
  4. #1044
    USB:
    комбинация клавиш Win-R, набрать ncpa.cpl нажать ввод. Приложите скрин состояния адаптера что действительно всё верно и сеть появилась
    если через браузер не идет, неплохо так же сделать пинг и через соединение по USB
    сколько времени проходит с момента подачи питания на плк и попытках подключиться к нему через браузер
    Кабель подключен, активных сетей нет. При загрузке ПЛК жду пока перестанут моргать индикаторы.
  5. #1045
    10,664
    так если активных сетей нет, зачем пытаться что то в браузере вводить и пинговать, сперва добейтесь чтоб сеть появилась, возможно нужно отключить соответствующую сеть через контекстное меню, потом включить двойным кликом. Но стоит все же соединительным шнурком занятся, лучше начинать через микроЮСБ
    должно быть как то так приблизительно owen1.png. И я просил вот это owen.png, естественно когда значек будут в норме
  6. #1046
    13,942
    Обеспечьте, пожалуйста, удаленный доступ по AeroAdmin - попробуем разобраться, в чем дело.
    Данные для AeroAdmin и ваш контактный телефон пришлите мне на почту или в telegram (в подписи).
  7. #1047
    В наборе шаблонов версии 3.5.11.9 отсутствует шаблон для МВ210-102. Насколько корректно использовать шаблона МВ210-101?
  8. #1048
    13,942
    В целом, шаблон будет работать, но в нем минимальный период опроса - 400 мс, что делает бессмысленным использование МВ210-102 как модуля с быстрыми AI.
    В ближайшее время мы приступим к разработке шаблона МВ210-102.
    Я думаю, релиз шаблонов версии 3.5.11.10 состоится в конце июля или начале августа.
  9. #1049
    Честно говоря, не могу понять как действовать в сложившейся ситуации, не видит новых сетей через USB кабель.
    Подскажите какие есть варианты?
  10. #1050
    В списке устройств проверьте появляется новая сетевая карта при подключении через USB? Если нет то что-то неисправно. Если появляется то настройки IP проверить.
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
