Страница 104 из 122 ПерваяПервая ... 45494102103104105106114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1220
  1. #1031
    10,612
    USB:
    комбинация клавиш Win-R, набрать ncpa.cpl нажать ввод. Приложите скрин состояния адаптера что действительно всё верно и сеть появилась
    если через браузер не идет, неплохо так же сделать пинг и через соединение по USB
    сколько времени проходит с момента подачи питания на плк и попытках подключиться к нему через браузер
  2. #1032
    Имею 210-04, использую аналоговый вход (0...20).
    Проблема: показания достигают максимума поданного значения в течении 15 секунд
    Сталкивался кто?
    P.S. тестером встаю на датчик, показания изменяются мгновенно. Интегратор какой то
  3. #1033
    13,650
    Цитата Сообщение от Coolboy Посмотреть сообщение
    Сталкивался кто?
    Как у вас настроены фильтры аналоговых входов? (RightSide - Конфигурация)
  4. #1034
    Вот скрин.
  5. #1035
    13,650
    Вот скрин.
    Попробуйте адаптировать значения полосы фильтра и постоянной времени к вашему сигналу.
    Принцип их работы описан в РЭ.
  6. #1036
    Спасибо большое! Помогло.
  7. #1037
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Здравствуйте, не получается достучаться до визуализации ПЛК по его IP адресу. К веб-конфигуратору доступ есть. Сетевые правила на ПЛК по умолчанию, используется зона LAN, у ПЛК доступа в интернет нет, количество пользователей не выходит за обозначенные пределы, при попытке подключения отображается окно "An error happened; Will automaticaly restart". Но если реализовать на ПК перенаправление портов Localhost:8080=>IPплк:8080, то по адресу 127.0.0.1:8080 доступ к визуализации будет. В чем может быть проблема?
  8. #1038
    13,650
    Где именно вы вводите этот IP-адрес?
  9. #1039
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    В браузере на ПК в локальной сети ПЛК
  10. #1040
    13,650
    А на других ПК в данной локальной сети проблема повторяется?
    Желательно, чтобы они были вне домена, без антивирусов и т.д.
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
