Страница 104 из 112 ПерваяПервая ... 45494102103104105106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1112
  1. #1031
    12,252
    Цитата Сообщение от Андрей Чернов Посмотреть сообщение
    Но адрес подключения по microusb тоже ведь можно изменить?
    Технически можно, но я пока что не помню ситуаций, чтобы кто-то это осознанно делал.
    Вы думаете, предыдущий пользователь его изменил?
  2. #1032
    ИМХО, как вариант - прошивка ПЛК с помощью СД-карты, всё равно цель сбросить ПЛК к заводским.
  3. #1033
    Добрый день, имеется ПЛК210-03, вчера ночью завис и ничего не могу с ним сделать.
    Пытаюсь подключиться к нему и по Ethernet и по USB, ноутбук его не видит (соответственно ни через web интерфейс, ни через codesys).
    При подключении к роутеру, в мониторинге роутера отображается как не активный, хотя диоды и на ethernet-разъёме ПЛК и на соответствующем порту роутера мигают.
    При перезагрузке по питанию сам ПЛК загружается без индикации ошибок на светодиодах. Даже какая-то часть логики у него срабатывает и некоторые DO при загрузке ПЛК становятся активными (по и тогу вчерашней ночью он мне закипятил ёмкость с водой). Не реагирует на кнопку СТАРТ/СТОП, т.е. независимо от положения переключателя всегда одни и те-же DO активны при загрузке ПЛК.
    Думал сбросить на заводские настройки и залить прошивку по новой, но не могу подключиться к ПЛК.
    Что можно попробовать сделать?
    Последний раз редактировалось Havingworld; 26.06.2023 в 02:11.
  4. #1034
    Обновить прошивку через USB флешку
  5. #1035
    Обновил прошивкой 1.2.0721.0832 (два раза), DO/DI теперь неактивны(что логично), но достучаться до ПЛК по прежнему не могу.
  6. #1036
    10,255
    какая винда, порядок действи при подключении по юсб? Больше подробностей о работе с контроллером, а не о последствиях
  7. #1037
    win 11.
    Для USB:
    1. Отключаю на ноуте Wifi
    2. Подключаю USB кабель к ПЛК (ПЛК включен)
    3. Вбиваю айпишник прибора в веб-браузер 172.16.0.1
    4. Браузер сообщает, что подключение недоступно
    Для Ethernet:
    2. Подключаю пачкорд к разъёму Ethernet 3 на ПЛК и ноуту (диоды на портах мигают)
    3. Вбиваю айпишник прибора в веб-браузер 192.168.0.10
    5. Пингую ПЛК через CMD, ответа нет
    Через роутер(как до этого он и работал):
    1. Подключаю пачкорд к разъёму Ethernet 4 на ПЛК и роутеру
    2. Вбиваю айпишник прибора в веб-браузер
    3. Браузер сообщает, что подключение недоступно
    4. Лезу в настройки роутера, смотрю что подключение с ПЛК не активно (диоды на портах мигают)
    Последний раз редактировалось Havingworld; 27.06.2023 в 02:33.
  8. #1038
    10,255
    USB:
    комбинация клавиш Win-R, набрать ncpa.cpl нажать ввод. Приложите скрин состояния адаптера что действительно всё верно и сеть появилась
    если через браузер не идет, неплохо так же сделать пинг и через соединение по USB
    сколько времени проходит с момента подачи питания на плк и попытках подключиться к нему через браузер
  9. #1039
    Имею 210-04, использую аналоговый вход (0...20).
    Проблема: показания достигают максимума поданного значения в течении 15 секунд
    Сталкивался кто?
    P.S. тестером встаю на датчик, показания изменяются мгновенно. Интегратор какой то
  10. #1040
    12,252
    Цитата Сообщение от Coolboy Посмотреть сообщение
    Сталкивался кто?
    Как у вас настроены фильтры аналоговых входов? (RightSide - Конфигурация)
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
