Страница 594 из 856 ПерваяПервая ... 94494544584592593594595596604644694 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,931 по 5,940 из 8555
  1. #5931
    13,612
    Цитата Сообщение от lobster Посмотреть сообщение
    Подскажите как на языке ST должна выглядеть запись чтоб по нажатию кнопки допустим задействовать переменную А и Б одновременно. Заранее спасибо
    Я еще раз обдумал вашу задачу - и, предполагаю, проще будет сделать вот так (в коде программы):
  2. #5932
    Огромное спасибо!
  3. #5933
    Возвращаясь к вопросу работы блока "APID_POS_VALV" с ручной настройкой ПИД параметров. При испытании на объекте, ФБ стоит в закрытом положении и регулирования не происходит.
    Запись в ФБ происходит с панели по нажатию.
    Возможно, что для записи в ФБ необходимо все-таки активировать автонастройку?
  4. #5934
    13,612
    Нет, такое требование не подразумевалось.
    Если запустить пример с нашего сайта - то в нем регулирование происходит?
  5. #5935
    К сожалению, на объекте попробовать ваш пример будет несколько проблематично и не в ближайшее время.
    Возможно пойти по обратному пути и прислать программу вам?
  6. #5936
    13,612
    Да, отправьте ее на support@owen.ru. В письме приложите ссылку на изначальный пост с описанием вашей проблемы.
  7. #5937
    ФБ DIG_Fltr как он работает что будет если на вход PB ничего не подавать
  8. #5938
    13,612
    как он работает
    Как полосовой фильтр.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Band-pass_filter
    Из документации:
    PB - полоса  фильтра, задается  в  единицах  регулируемой  величины. Эта полоса защищает измерительный тракт от импульсных помех –
    если  текущее  показание  сильно  отличается  от  предыдущего измеренного (более чем на значение полосы), то оно игнорируется и учитывается только следующее измерение.
    Т. е. если оставить PB = 0, то при фильтрации будет учитываться каждое измеренное значение (в т. ч. "выбросы").
  9. #5939
    По умолчанию Очистить историю тревог из кода.
    Подскажите, как очистить историю тревог из кода программы. (CodeSys 3.5)
    Пример который есть в справке не работает. Компилятор ругается на AlarmConfigurationCount,GetAlarmConfiguration и ClearHistory
    // очистка истории тревог из кода программы
    VAR
    itfAlarmConfiguration : AlarmManager.IAlarmConfiguration;
    itfAlarmConfiguration7 : AlarmManager.IAlarmConfiguration7;
    END_VAR
    FOR i := 0 TO AlarmGlobals.g_AlarmHandler.AlarmConfigurationCoun t - 1 DO
    itfAlarmConfiguration := AlarmGlobals.g_AlarmHandler.GetAlarmConfiguration( i);
    IF __QUERYINTERFACE(itfAlarmConfiguration, itfAlarmConfiguration7) THEN
    // сохраняем в журнале текущие тревоги
    itfAlarmConfiguration7.ClearHistory(xKeepActiveAla rms := TRUE);
    END_IF
    END_FOR
  10. #5940
    13,612
    VAR
    END_VAR
    END_IF
    END_FOR
    Какую версию CODESYS вы используете?
    Ответов: 4027
    Последнее сообщение: 12.12.2025, 15:02
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
