Страница 592 из 883 ПерваяПервая ... 92492542582590591592593594602642692 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,911 по 5,920 из 8829
  1. #5911
    13,925
    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Пинг подошел только для соединения с панелью, но как ПЛК210 понимать, что панель зависла(допустим).
    У вас ВП110 действительно зависает или вы создаете решение на тот случай, если это случится?
    Вообще, можно косвенно определить это по наличию на web-cервере визуализации клиента с IP-адресом панели - но способ не совсем простой.
    См. здесь п. 1.2:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...isuIecCode.pdf
  2. #5912
    См. здесь п. 1.2:
    Нет , не зависает, я решение ищу.
  3. #5913
    Подскажите пожалуйста, как переменной DateStart с типом "Date" сделать формат "21.06.2023" ? Сейчас вид "D#2023-6-3"
  4. #5914
    13,925
    Для типа DATE нет понятия "формат".
    D#2023-6-3 - это вариант отображения значений типа DATE в среде CODESYS при подключении к ПЛК.
    Но у вас вопрос в другом, верно? Конкретизируйте его, пожалуйста.
  5. #5915
    "D#2023-6-3 - это вариант отображения значений типа DATE в среде CODESYS при подключении к ПЛК.
    Но у вас вопрос в другом, верно? Конкретизируйте его, пожалуйста."
    Да, вопрос в этом: На визуализации есть выпадающий календарь, в котором оператор выбирает дату. Дата хранится в переменной "DateStart - Date". Дату из этой переменной нужно вставлять в sql запрос. В базе данных столбец даты имеет вид "21.06.2023". Соответственно для сортировки и выбора нужных строк, нужно чтобы у переменной DateStart был такой же "формат"
  6. #5916
    13,925
    При формировании SQL-запроса вы конвертируете переменную типа DATE в строку.
    Используйте для этого функцию DATE_TO_STRING_FORMAT из библиотеки OwenStringUtils - она решит вашу задачу.
    Также отмечу, что на форуме можно цитировать посты при ответе:
  7. #5917
    Спасибо ) я сколько не пытался кнопкой цитировать, страница зависает и ничего не происходит (бесконечная загрузка чего то )
  8. #5918
    13,925
    Если у вас Chrome - попробуйте Ctrl+Shift+J, далее выбрать Application, нажать кнопку Clear this site data и заново залогиниться на форуме.
    Ну или тег [QUОTE] ... [/QUОTE] можно вручную вбивать (только не копируйте его из моего сообщения - я вписал русские "О", чтобы движок его не отформатировал сейчас).
  9. #5919
    заработало)
  10. #5920
    Здравствуйте подскажите, могу ли я в выделенном поле прописать несколько переменных, если да то через какой знаквопрос.png
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
