Страница 594 из 723 ПерваяПервая ... 94494544584592593594595596604644694 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,931 по 5,940 из 7224
  1. #5931
    "D#2023-6-3 - это вариант отображения значений типа DATE в среде CODESYS при подключении к ПЛК.
    Но у вас вопрос в другом, верно? Конкретизируйте его, пожалуйста."
    Да, вопрос в этом: На визуализации есть выпадающий календарь, в котором оператор выбирает дату. Дата хранится в переменной "DateStart - Date". Дату из этой переменной нужно вставлять в sql запрос. В базе данных столбец даты имеет вид "21.06.2023". Соответственно для сортировки и выбора нужных строк, нужно чтобы у переменной DateStart был такой же "формат"
  2. #5932
    12,318
    При формировании SQL-запроса вы конвертируете переменную типа DATE в строку.
    Используйте для этого функцию DATE_TO_STRING_FORMAT из библиотеки OwenStringUtils - она решит вашу задачу.
    Также отмечу, что на форуме можно цитировать посты при ответе:
  3. #5933
    Спасибо ) я сколько не пытался кнопкой цитировать, страница зависает и ничего не происходит (бесконечная загрузка чего то )
  4. #5934
    12,318
    Если у вас Chrome - попробуйте Ctrl+Shift+J, далее выбрать Application, нажать кнопку Clear this site data и заново залогиниться на форуме.
    Ну или тег [QUОTE] ... [/QUОTE] можно вручную вбивать (только не копируйте его из моего сообщения - я вписал русские "О", чтобы движок его не отформатировал сейчас).
  5. #5935
    заработало)
  6. #5936
    Здравствуйте подскажите, могу ли я в выделенном поле прописать несколько переменных, если да то через какой знаквопрос.png
  7. #5937
    12,318
    В выделенном поле нет.
    Можно в событиях выше (например, OnMouseClick) выбрать действие Выполнить ST-код и реализовать это в нём.
  8. #5938
    не пойму как ее писать, переменная1:=DATE_TO_STRING_FORMAT(имя переменной2) - видимо не правильно т.к ошибки идут
    Ее нужно в CFC писать как в руководстве в примере ?
    Последний раз редактировалось fergus23; 22.06.2023 в 09:19.
  9. #5939
    12,318
    Не обязательно - все POU можно использовать на любом языке.
    У функции два аргумента - первый из них значение типа DATE, второй - строка форматирования (см. нижний вход в примере). Нужно использовать оба.
  10. #5940
    Понятно, спасибо. В итоге правильная запись вот такая (не было еще OSU. у меня) test:=OSU.DATE_TO_STRING_FORMAT(StartDate,sFormat) ;
    Ответов: 3337
    Последнее сообщение: 14.06.2024, 16:09
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
