Страница 589 из 873 ПерваяПервая ... 89489539579587588589590591599639689 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,881 по 5,890 из 8730
  1. #5881
    Параметр "Set_YA2_PID" привязан к кнопке на панели (по нажатию). А для стартовой записи параметров подойдет ли такой выражение? Start_Set_YA2 - объявлена обычной переменной с стартовым значением TRUE.
    1) В остальном будет ли работать такая конфигурация?
    2) При наличии ошибки на выходе блока - как реагируют выходы блока и нужно ли сбрасывать эту ошибку или она сбрасывается сама при возвращение в норму?
    3) Может ли происходить переполнение интегрирующей составляющей?
  2. #5882
    Цитата Сообщение от Asan7 Посмотреть сообщение
    Так как блок "APID_POS_VALV" не поддерживает эмуляцию хотелось бы уточнить: возможно ли использовать его представленным образом? Стоит задача ручной настройки параметров ПИД и ручного управления выходами.
    Вложение 68384
    Добавьте блокировку команд одновременного включения выходов
  3. #5883
    13,782
    Да.
    1) Зависит от вашей конкретной задачи и ее требований. В любом случае регуляторы нужно тестировать на реальной ситеме.
    2) Должны быть в нулях. Должна сбрасываться сама.
    3) Сходу не могу подсказать. Я не помню, чтобы кто-то из клиентов его наблюдал.
  4. #5884
    Спасибо. Будем тестировать.
  5. #5885
    Это само собой. Там еще блокировка через контакты управляющих реле предусмотрены.
  6. #5886
    Подскажите, почему ST код на кнопке не работает ?
    CmpSysExec.sysExecute('sqlite3 -header -separator ";" /mnt/ufs/media/mmcblk0p1/WRK/bd.db "select * from table;" > /mnt/ufs/media/mmcblk0p1/Reports/tessst2.csv &');
  7. #5887
    13,782
    Потому что вход sysExecute имеет тип STRING - т. е. длина выполняемой им команды не может превышать 80 символов.
    В вашем случае - превышает.
  8. #5888
    Обеспечьте завтра доступ по AeroAdmin - мы вам поможем.
    к сожалению, доступ к сети интернет с машины запрещён. В наличии есть ещё дистрибутивы версий 3.5.14.30 и 3.5.16.30, может опишите в кратце что нужно сделать (можно и в личку) ?
  9. #5889
    13,782
    Напишите мне на почту или в Telegram (в подписи).
  10. #5890
    "Потому что вход sysExecute имеет тип STRING - т. е. длина выполняемой им команды не может превышать 80 символов.
    В вашем случае - превышает. " Понятно, тогда с "cd" код будет выглядеть так ?
    CmpSysExec.sysExecute('cd /mnt/ufs/media/mmcblk0p1/WRK/');
    CmpSysExec.sysExecute('sqlite3 -header -separator ";" test1.db "select * from test1;" > tessst2.csv');
    Ответов: 4154
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 14:33
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
