Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Не работают аналоговые входы ПР200
    По умолчанию Не работают аналоговые входы ПР200
    Всем привет. Все 4 аналоговые входа на пр200 "замерли". Настроены на сопротивление. 4 датчика pt 1000. Всё работало нормально. Увидел, что показания не изменяются не на одном входе. Откинул один из датчиков, а показания так и остались без изменения и обрыв не видит. Кто нибудь сталкивался или как лечить?
    первое что надо сделать, увидеть состояние аналоговых входов в настройках. дальше уже будет ясно, проблема в софте или железке
    в настройках прибора состояние их также не изменяется.
    а конкретней "не изменяется" замерзло в одном состоянии ? или ...
    да да, именно замерли в одном состоянии
    причём программа исполняется
    на всех разное сопротивление ? сброс по питанию не помогает ?
    да на всех разное. как будто бы в один момент измерения замёрзли. Сброс по питанию не делал. Кстати, первое, что на ум пришло,но ПР управляет оборудованием котельной, боюсь как бы остальное не отказало.
    как же он управляет если нет данных о температуре. сброс по питанию это первое что надо сделать.
    управляет клапанами подпитки по дискр. входам. А на этих аналоговых входах температуры охладителя и конденсата.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.09.2026, 11:01
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.09.2021, 09:47
  3. Аналоговые входы ПР200-24.2
    от azodig в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 15:36
  4. ПР200, аналоговые входы
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 18:00
  5. Аналоговые входы ПР200
    от Uraq в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:51
