Страница 580 из 724 ПерваяПервая ... 80480530570578579580581582590630680 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,791 по 5,800 из 7231
  1. #5791
    Извините за возможно глупый вопрос, но как посмотреть архивированные данные, которые были сохранены в Директорию Codesys ?
  2. #5792
    Здравствуйте, хотелось бы узнать почему некорректно выводится сообщение об ошибке. Формирование сообщения происходит с помощью функции OSU.UNICODE_TO_CP1251
  3. #5793
    12,333
    Если в визуализации нужно отображать текст на кириллице (точнее, текст, символов которого нет ASCII) - то нужно использовать именно тип WSTRING, а не STRING.
  4. #5794
    12,333
    Какой контроллер вы используете и с какой версией прошивки?
  5. #5795
    Контролер: OWEN PLC210-02.
    Прошивка: plc210 2.4.0601.0905
  6. #5796
    12,333
    Тогда вы можете подключиться к ПЛК с помощью утилиты WinSCP и посмотреть файлы архива в директории /home/root/CODESYS_WRK/PlcLogic/<имя_архива>
  7. #5797
    Здравствуйте!
    Регулярно появляется такая ошибка при опросе по Modbus. Бывает на rs485, бывает на rs232.
    Чаще (но не всегда) появляется при опросе устройства, которое в данный момент не подключено.
    СПК 110[М01], Codesys 3.5 SP17 patch3, прошивка 2.4.0923.1000, таргет-файл 3.5.17.31
    Подскажите, где искать засаду?
    Последний раз редактировалось Юра54; 01.06.2023 в 08:53. Причина: дополнил
  8. #5798
    12,333
    Цитата Сообщение от Юра54 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    В вашем коде, в частности - в работе с указателями и адресной арифметике.
    См. ссылку на статью про отладку в подписи.
  9. #5799
  10. #5800
    Какая версия плагина вам нужна?
    Для Codesys 3.5 SP17 patch3
    Ответов: 3337
    Последнее сообщение: 14.06.2024, 16:09
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
