Страница 579 из 875 ПерваяПервая ... 79479529569577578579580581589629679 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,781 по 5,790 из 8747
  1. #5781
    Здравствуйте!
    Регулярно появляется такая ошибка при опросе по Modbus. Бывает на rs485, бывает на rs232.
    Чаще (но не всегда) появляется при опросе устройства, которое в данный момент не подключено.
    СПК 110[М01], Codesys 3.5 SP17 patch3, прошивка 2.4.0923.1000, таргет-файл 3.5.17.31
    Подскажите, где искать засаду?
    Последний раз редактировалось Юра54; 01.06.2023 в 08:53. Причина: дополнил
  2. #5782
    13,808
    Цитата Сообщение от Юра54 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    В вашем коде, в частности - в работе с указателями и адресной арифметике.
    См. ссылку на статью про отладку в подписи.
  3. #5783
    13,808
    Евгений, спасибо!
    Вопрос №2 - где в эпоху санкций можно скачать Плагин MemoryTools?
    Какая версия плагина вам нужна?
  4. #5784
    Для Codesys 3.5 SP17 patch3
  5. #5785
    13,808
    По-моему, в этой версии он в дистрибутив входит и устанавливать отдельно не нужно.
  6. #5786
  7. #5787
    При запуске эмулятора СПК 107 через CODESYS sp17 patch 3 происходит запрос пользователя
    Стандартные пользовательские пароли не подошли.
    Что делать?
  8. #5788
    13,808
    Цитата Сообщение от Ахлут Посмотреть сообщение
    Что делать?
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post401060
  9. #5789
    Нижайший поклон! Проблема решена!
  10. #5790
    Цитата Сообщение от Selva982 Посмотреть сообщение
    Предыдущую ошибку устранил. Но в процессе установки появлялась другая:
    Вложение 65031
    "It is possible that packages from this path could not be installed:
    (Возможно, что пакеты с этого пути не могли быть установлены...)
    Это критично или не обращать внимания?
    Добрый день, столкнулся с такой же проблемой. Попробуйте перед установкой обеспечить мин. 8-10 гигов свободного места
    Промучался целый день, версия с сайта Овен(x86) никак не хотела вставать, постоянно выдавало ошибку, что не устанавливаются пакеты. Лог файл "замечательно" просто обрывался, без какой-либо ошибки, за которую можно было бы зацепиться.
    Скачал версию x64 - тоже самое, но хотя бы сначала выскакивало окошко о том, что файлу конфигурации не хватило места - короче,Codesys во время установки забивал диск в 0 .
    Освободил 10 гигов - и во время установки наблюдал, как место таяло на глазах , но зато все наконец установилось без ошибок. После установки освободилось около 4 гигов временных файлов.
    Есть подозрение, что версия x86 так же забивала диск в 0, но тупо не выдавало ошибку о нехватке места. Проверять уже не хочется)
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
