![Цитата](images/misc/quote_icon.png)
Сообщение от
IVM
Если нет импульсов, то почему считает счетчик ? А счетчик считает потому, что без перемычки на коллекторе транзистора не четкий уровень, а хрень какая-то. Встаньте на коллектор осциллографом и убедитесь в этом. Еще раз повторяю, без перемычки подключать бесполезно. Не уж-то не понятно, что без перемычки транзистор будет подключен к цепи, который им управляет только по базе ? То, что светодиод модуля светится тускло указывает на то, что транзистор не полностью открыт. Померьте тестером напряжение эмиттер - коллектор. Возможно транзистор не исправен. У ПЧ есть еще один транзистор на выходе, тот, у которого коллектор выведен на клемму FM. Этот выход не пробовали использовать ?
