Страница 578 из 893 ПерваяПервая ... 78478528568576577578579580588628678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,771 по 5,780 из 8921
  1. #5771
    Доброго времени суток, подскажите, есть ли возможность вести протоколирование состояния входов ? В OwenArchiver нет возможности (либо не нашел) вести архивирование переменных типа Bool.
  2. #5772
    OwenArchiver действительно не поддерживает BOOL, но вы можете использовать каналы типа BYTE и преобразовывать ваши булевские переменные с помощью оператора BOOL_TO_BYTE.
  3. #5773
    Здравствуйте, возможно ли название проекта(файла) записывать в строку(нужно для того. чтоб зотображать какой проект залит в устройство)?
  4. #5774
    Да, см. п. 4.8:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...rgets_v3.0.pdf
  5. #5775
    Извините за возможно глупый вопрос, но как посмотреть архивированные данные, которые были сохранены в Директорию Codesys ?
  6. #5776
    Здравствуйте, хотелось бы узнать почему некорректно выводится сообщение об ошибке. Формирование сообщения происходит с помощью функции OSU.UNICODE_TO_CP1251
  7. #5777
    Если в визуализации нужно отображать текст на кириллице (точнее, текст, символов которого нет ASCII) - то нужно использовать именно тип WSTRING, а не STRING.
  8. #5778
    Какой контроллер вы используете и с какой версией прошивки?
  9. #5779
    Контролер: OWEN PLC210-02.
    Прошивка: plc210 2.4.0601.0905
  10. #5780
    Тогда вы можете подключиться к ПЛК с помощью утилиты WinSCP и посмотреть файлы архива в директории /home/root/CODESYS_WRK/PlcLogic/<имя_архива>
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
