Страница 570 из 859 ПерваяПервая ... 70470520560568569570571572580620670 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,691 по 5,700 из 8582
  1. #5691
    Дмитрий Хороменков Хотелось бы больше описания.
    Как я понял, ты пытается сделать как на Visual Basic было: через имя диалога (тут - визуализации) обратиться к переменной.
    Тут так не прокатит. Самое простое - объявить xButton и dwColor глобальными переменными и привязать их к элеменам визуализаций.
  2. #5692
    Вот что то заработало, но не могу дотумкать как с структурой панели связать.Снимок экрана (98).pngСнимок экрана (99).pngСнимок экрана (8).png
  3. #5693
    Цитата Сообщение от Дмитрий Хороменков Посмотреть сообщение
    Помогите пожалуйста разобраться со структурами. Дайте толчок простыми словами.
    Тут проект нужен, не понятно что откуда, зачем программа названа Структурой, и что в структуре.
  4. #5694
    Снимок экрана (101).png последнюю какую туо не ту картинку отправил. Вот эта правильная.
  5. #5695
    Я учусь разбираться со структурами и фреймами, осознать их смысл. И вот есть панель, на панели кнопки, и у каждой кнопки соответсвующий индикатор. Вот хочу что бы при нажатии кнопки включался индикатор одним цветом , а при отключении другим. Не могу фреймы и структуры между собой состыковать. Точнее даже с массивом не могу разобраться.
  6. #5696
    чего все такие толерантные стали, никого не смущает когда объявляют xButton : BUTTON, а в коде используют BUTTON.xButton
    Эмоционально выгорели напрочь. Никакие эмоции уже не интересуют, всё плохо.
  7. #5697
  8. #5698
    10,612
    чтоб при нажатии менялся цвет, в код программы вообще не надо лезть owen.png
  9. #5699
    Добрый день. Спасибо. Но насколько я понял вы меняете цвет самой кнопки, а мне нужно поменять цвет отдельно стоящего индикатора при нажатии соответствующей кнопки.
  10. #5700
    Цвет кнопки или индикатора можно изменить по биту. Если напрямую из структуры не получается,
    присвойте бит из структуры обычному биту и им переключайте.
    У меня из бита структуры всё переключается и обычный индикатор и нарисованный 1 2 Цвет из структуры.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.04.2023 в 13:42.
    Ответов: 4060
    Последнее сообщение: Вчера, 16:26
    Ответов: 861
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
