Страница 568 из 883 ПерваяПервая ... 68468518558566567568569570578618668 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,671 по 5,680 из 8829
  1. #5671
    //Сброс ошибки
    IF xResetErrorMessage THEN
    	FOR i := 0 TO c_ierrorCount DO
    		astErrorData[i].xAlarm := FALSE;
    	END_FOR
    END_IF
    FOR i := 1 TO c_ierrorCount DO
    	IF NOT astErrorData[i].xAlarm THEN
    			astErrorData[0].xAlarm := TRUE;
    			astErrorData[0].wsMessage := MB_ERROR_PLC_TO_WSTRING(ErrorCode.Error00);
            ELSE
                           // есть ошибка
                          astErrorData[0].xAlarm := FALSE;
                          astErrorData[0].wsMessage := MB_ERROR_PLC_TO_WSTRING(...); // укажите код нужной ошибки
    	END_IF
    END_FOR
    У меня astErrorData[0].xAlarm сразу присваивается TRUE. Есть ли разница где будет установлен обработчик этого события в начале кода или в конце?
  2. #5672
    13,942
    До проверки всего массива вы не можете однозначно утверждать, какое значение должен иметь astErrorData[0].xAlarm.
    Так что, на мой взгляд, обработчик должен быть не в начале кода.
  3. #5673
    Переместил в конец и все тоже самое. astErrorData[0].xAlarm принимает значение TRUE хотя другие значения тоже TRUE
  4. #5674
    13,942
    Выложите простейший проект, в котором можно будет это воспроизвести.
  5. #5675
    Собрал простой проект
  6. #5676
    13,942
    Заменил весь код на это (воспринимаю xError1, xError2, xError3 как сигналы возникновения тревог):
    astErrorData[1].xAlarm := xError1;
    astErrorData[2].xAlarm := xError2;
    astErrorData[3].xAlarm := xError3;
    // изначально предполагаем, что ошибок нет
    	IF  astErrorData[i].xAlarm THEN
                    // при наличии хотя бы одной ошибки - проверять дальше нет смысла
                    // так что выходим из цикла
    		EXIT;
    	END_IF
    END_FOR
  7. #5677
    Спасибо, буду пробовать.
  8. #5678
    Проект разрабатывается на CODESYS 3.5.17.3.
    Каждый раз при загрузке проекта предлагается обновить библиотеку Mx110 Assistant с 3.5.4.17 на 3.5.4.18. Обновлял, но все повторяется: в проекте Mx110 Assistant с 3.5.4.17 и предлагается обновление.
  9. #5679
    13,942
    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Проще всего нажимать "Нет" на предложение обновления.
    Если вы хотите, чтобы это предложение не появлялось в принципе - то нужно удалить из дерева проекта все шаблоны Mx110 и добавить их заново, но уже с версией 3.5.11.10.
    Соответственно, потребуется перепривязать к их каналам все переменные.
  10. #5680
    Спасибо. Я понял. Проект был адаптирован из CODESYS 3.5.11.54, а там были старые шаблоны Мх110.
    Последний раз редактировалось yurya; 25.04.2023 в 08:56.
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
