Страница 564 из 856 ПерваяПервая ... 64464514554562563564565566574614664 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,631 по 5,640 из 8555
  1. #5631
    На этом ПЛК пользовательская файловая система (overlayfs) смонтировалась на временную (tmpfs) - именно поэтому после перезагрузки ничего не сохраняется.
    Я рекомендую вам перепрошить контроллер на ту же самую версию прошивки со сбросом настроек.
    А это происходит из-за несовершенства ПЛК или из-за несовершенства CoDeSys?
    Просто покупая коробочку за почти 1к баксов (со сроком поставки, сравнимым с рождением ребенка), мы получаем немного проблем, то прошивка не так встала, то fs не так смонтировалась, то среда не так установилась, то библиотеки не так встали.
  2. #5632
    13,618
    По моему опыту - в основном это происходит при некорректно произведенной процедуре перепрошивки или каких-то специфических событиях (например, если изменить какой-то параметр в web-конфигураторе и сразу снять питание ПЛК).
    Ваш тезис в существенной степени справедлив и совпадает с моим мнением по этому поводу; мы обсуждаем с коллегами, как уменьшить вероятность подобных проблем, сделать их наличие более прозрачным для пользователя (например, информировать его об этом на вкладке Обзор) и обеспечить возможность перемонтирования одной кнопкой. Я надеюсь, что эти исправления войдут в состав одной из следующих прошивок.
    Что касается проблем при установке среды и библиотек - это уже не на нашей стороне, но мы всегда готовы проконсультировать и помочь настроить CODESYS нашим клиентам - в т. ч. путем удаленного подключения к ним.
  3. #5633
    Перепрошили согласно указаниям файла ReadMe прошивкой tanowrt-image-owen-codesys-swu-spk1xxm01.swu (пробовали как с hotfix так и без), проблема осталась.
    Вылечили с помощью темы https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36852
  4. #5634
    Особенностей нет.
    Разве что архив репозитория потом стоит установить - см. ссылку в подписи.
    Не вижу Target для СПК207 при создании проекта.
  5. #5635
    12.11.2013
    108
    Здравствуйте,
    Есть 3 ПЛК210, находящихся в разных подсетях сети Ethernet и один АРМ в 4й подсети, на нем установлен CodeSys3.5 SP14 Р3. Все настроено через маршрутизатор. При настройке Gateway соединения в CD мы можем указать loсalhost или конкретный IP машины. В случае с маршрутизатором как можно установить соединение с ПЛК?
  6. #5636
    Вы его не поставили, там же все старые архивы, биб-ки и остальное.
    ПО для приборов, снятых с производства https://owen.ru/product/codesys_v3/software
  7. #5637
    Ставил это. Другого ничего нет.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 21.04.2023 в 16:11.
  8. #5638
    А по ссылке Евгений Кислов поставили репозиторий?
    Вот архив для старых СПК2хх https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firmware/
  9. #5639
    Это прошивки, а не таргеты.
  10. #5640
    Репозиторий поставил.
    Ответов: 4036
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:15
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
