Показано с 1 по 10 из 28
Тема: MB Slave. Максимальное количество регистров
  1. #24
    Цитата Сообщение от sanya0971 Посмотреть сообщение
    1) т.е час два работает, система стоит, никто ничего не запускал... и потом бац и превысило? В логах есть код ошибки какой может?
    2) Дак это не отдельный модуль, если вы про это, это каналы на борту самого ПЛК. Питание скидывал, потом сразу подключался к нему в онлайн, без всяких прогрузок итд (прогу и конфигурацию запоминает).
    Где-то нашел на форуме, что надо выхода в 0-10 аналоговые еще выставить. Тоже не помогло
    Я не про отдельный модуль, а про ПЛК160, тут на днях один тоже говорил, что не получается, потом ничего, сказал, всё заработало.
    Проверить можно и на простеньком проекте не заливая туда по 100 Кбайт. 0-10 В на выходах надо выставить если ПЛК с букой У, не путайте со входами.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.04.2023 в 20:07.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 14:34
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 11:15
  3. Максимальное количество элементов для визуализации
    от Борисов Дмитрий в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.12.2013, 22:17
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 10:01
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 11:16
