Показано с 1 по 10 из 28
Тема: MB Slave. Максимальное количество регистров
    1) watchdog может быть по разным причинам, в том числе время цикла превысило допустимую величину. Проверьте блоком статистики.
    2) После изменения параметров входов и создания Загрузочного проекта, блок надо перезагрузить по питанию, а например для входов по напряжению, можно поставить 0-10 ( то есть 10 В),
    проверить можно и на простеньком проекте не заливая туда по 100 Кбайт
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.04.2023 в 19:51.
    2) После изменения параметров входов , блок надо перезагрузить по питанию, а например для входов по напряжению, можно поставить 0-10 ( то есть 10 В)
    1) т.е час два работает, система стоит, никто ничего не запускал... и потом бац и превысило? В логах есть код ошибки какой может?
    2) Дак это не отдельный модуль, если вы про это, это каналы на борту самого ПЛК. Питание скидывал, потом сразу подключался к нему в онлайн, без всяких прогрузок итд (прогу и конфигурацию запоминает).
    Где-то нашел на форуме, что надо выхода в 0-10 аналоговые еще выставить. Тоже не помогло
    • Тип файла: png pt6.PNG (59.5 Кб, Просмотров: 9)
    Я не про отдельный модуль, а про ПЛК160, тут на днях один тоже говорил, что не получается, потом ничего, сказал, всё заработало.
    Проверить можно и на простеньком проекте не заливая туда по 100 Кбайт. 0-10 В на выходах надо выставить если ПЛК с букой У, не путайте со входами.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.04.2023 в 20:07.
    вот такие у меня 160-24.У-М
    Вот вам и надо на выходах 0-10 В поставить. Буква У - выходы напряжения, буква И-ток, буква А- универсальные. https://owen.ru/product/plk160/specifications
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 14:34
  2. максимальное количество экранов и алармов ип320.
    от mva2204 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 11:15
  3. Максимальное количество элементов для визуализации
    от Борисов Дмитрий в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.12.2013, 22:17
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 10:01
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 11:16
