Показано с 1 по 10 из 28
Тема: MB Slave. Максимальное количество регистров
    По умолчанию MB Slave. Максимальное количество регистров
    ПЛК 160М02.
    Сколько максимум переменных я могу создать в каналах MB Slave?
    На одном контроллере у меня немного их - порядка 600. Все работает, сканеро и панелью я их вижу.
    На втором их около 3000. Причем все 3000 не уместились в один канал Slave, пришлось создавать еще 2.
    Вот конечный адрес первого Slave:
    Второго:
    Третьего:
    Суть в том, что если я удалю второй и третий слейв (в каждом из которых по 1000 регистров), то связь с плк устанавливается и все ок.
    Если добавляю второй третий Slave с парой регистров, тоже все работает (т.е то, что их три и они на одном порту 502 никакого конфилкта не вызывает).
    Возникает ощущение, что превышаю максимальное количество регистров для ПЛК в целом...
    При прогрузке ПЛК с 3000 регистрами - время отклика 100-250мс. (не время цикла, а через CMD Windows) что очень много.
    Когда убираю до одного - 2-5мс, стандартно.
    Подскажите, что не так, спасибо!
    13,511
    Раньше были модификации ПЛК L и M у которых было разное ограничение при работе через Конфигурацию. Обходилось при работе через библиотеки. Как на новых не знаю, но вероятно принцип остался тем же.
    По количеству сокетов на один порт вроде до 5-ти на новых версиях. В старых один порт, один сокет.
    Ограничение по любому есть, а вот сколько, надо проверять. 6346 регистров, по любому уже перебор.
    Сам не пробовал, но где то писали, что 3000 регистров работает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.04.2023 в 13:35.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    На размер конфигурации есть ограничения.
    Подробнее читайте здесь: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post255741
    А как узнать размер конфигурации здесь: https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Doc...onIoMemory.pdf
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Вот это класс, а то Владислав Филоненко упоминал, как это делать, да не очень понятно было, а тут все разложено!
    Сам файл загрузочный минут 30 заливается, хотя на первом плк, с меньшим объемом за пару секунд улетел. Связь по TCP/IP.
    п.с у первого плк размер по вышеописанному мануалу - 70кб.
    у этого он даже не создается после ожидания в 30 мин.
    Просто каждый клапан, аналоговый датчик, мотор, мотор с ЧП имеет свою структуру в 10-15 регистров. И таких элементов там довольно много. Плюс настройки системы, плюс резервы возможные.
    Последний раз редактировалось sanya0971; 06.04.2023 в 15:29.
    Опытным путем было установлено, максимальное количество регистров (причем не важно REAL это или WORD) 860 штук в пустом проекте да ПЛК160-М02.
    Просто может быть, если такой большой проект надо использовать ПЛК210? Для него есть библиотека OwenCommunication. А как известно, что при использовании библиотеки для обмена, нет ограничения на область ввода-вывода. Хотя с 3000 регистров и библиотека может не справиться.
    Благодарю за рекомендацию.
    П.с размер 220кбайт получился((
    04.09.2012
    Омск
    326
    Такое в общем то громадное количество регистров - думаю куда столько?)))
    Посмотрел картинки - такое ощущение что дискретный сигнал (бит - суда по названию) передаётся 2byte (1 регистр).
    Если так конечно можно.
    Может все таки оптимизировать проект?
    Последний раз редактировалось Rask; 06.04.2023 в 16:13.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 14:34
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 11:15
  3. Максимальное количество элементов для визуализации
    от Борисов Дмитрий в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.12.2013, 22:17
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 10:01
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 11:16
