Показано с 1 по 6 из 6
Тема: максимальное количество модулей входов/выходов
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    По умолчанию максимальное количество модулей входов/выходов
    сколько модулей входов/выходов можно подключить к контроллерам овен?
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    в сети Rs485-32. с помощью повторителей можно увеличивать до 256(теоретически).
    И это на одном луче RS485.
    На новых ПЛК110 - 485 может быть 2. Соответственно получаем в 2 раза больше. Но надо не забывать про скорости опроса 32 модулей...
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    это понятно, что 32. есть ли какие нибудь ограничения на количество входов выходов (программные или аппаратные).
    Есть тип лицензии у контроллера (в обозначении):
    L - low (ограничение 360 байт именно на количество переменных в области памяти входов\выходов). Но надо учитывать, что область входов и область выходов разделены не пополам.
    M - практически без ограничения области памяти входов\выходов.
    Были случаи когда лицензии Low не хватало. Случаев, чтобы не хватило лицензии М не было.
    опять же не забываем про скорость обмена. при 256 модулях расширения данные могут обновляться раз в неск. минут.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 10.12.2009 в 12:39.
