Страница 563 из 726 ПерваяПервая ... 63463513553561562563564565573613663 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,621 по 5,630 из 7255
  1. #5621
    Цитата Сообщение от Crashroma2009 Посмотреть сообщение
    Как попробую - отпишусь!
    В общем, проблема полностью не ушла, но стала реже появляться.
    И все же все равно может кто объяснить как ее полностью исправить?
  2. #5622
    Снимок экрана (29).png В режиме эмуляции выдает ошибку. При работе с визуальным контроллером все нормально. При компиляции никаких ошибок. Все началось когда начал работать с визуализацией.
  3. #5623
    12,352
    Выложите, пожалуйста, проект, в котором я смогу повторить проблему.
  4. #5624
    А как это сделать? Отправить по почте? Или скан выложить? Кстати обратил внимание , что выскакивает ошибка, но после того как перехожу на другую страницу, допустим в блок или программу, все начинает работать. Это касается , если открываю в программе или в блоке, сначала ошибка , с переходом на другую страницу все становится на свои места.
  5. #5625
    12,352
    Выложите проект на файлообменник и приложите ссылку.
  6. #5626
    https://disk.yandex.ru/d/TYIxSI32h3xSeA
  7. #5627
    12,352
    У меня с вашим проектом проблема не повторяется.
    Могу порекомендовать отказаться от симуляции и отлаживать проект на виртуальном контроллере.
  8. #5628
    Вот то что я выложил и себе обратно перекачал из файлообменника , теперь открывается без всяких ошибок.
  9. #5629
    А тот продолжает ошибаться. Глюк наверно какой то.
  10. #5630
    На ПК были установлены CODESYS 3.5.11.54 и CODESYS 3.5.14.3.
    После установки CODESYS 3.5.17.3 при установлении соединения с виртуальным девайсом стало появляться такое окно, на всех версиях.
    Как от этого избавиться?
    Ответов: 3346
    Последнее сообщение: 24.06.2024, 11:50
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
