Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 54
Тема: Последовательно 2 ПИД регулятора
  1. #31
    Нужно фото трендов на которых не менее 3-х колебаний видно.
    PV, SP, OUT + нужно понимать как реализован ШИМ.
    Выпишите все коэффициенты, при которых эти тренды сфотканы.
    Нужно также понимать с каким циклом или периодом опроса опрашивается Ваш ПИД (довольно важно жесткий по времени опрос).
    Чем кроме этого (какими задачами) закружен Ваш ПЛК? На сколько процентов он загружен и справляется ли он с Вашей задачей на аппаратном уровне?
    Овен, шмовен. Вы бы раскрыли людям глаза на мир. Уже всем интересно.
    Тут, на этом форуме, обычная картина, когда инженеры практически применяют разные бренды.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  2. #32
    Цитата Сообщение от Crew Посмотреть сообщение
    Проект в codesys, но платформа не ОВЕН...
    Пусть так.
    Тогда просто приведите для ПИДа, регулирующего ТЭНы диапазон выходного значения, диапазон изменения входной величины и уставки и значения П, И и Д составляющих.
  3. #33
    По умолчанию Двойное пид регулировании
    Всем привет, кто может подсказать по двойному пид регулировании.
    Есть 1 насос который работает в автоматическом режиме по уставке по давлению, но есть ещё и уровень на котором тоже должна быть уставка т.е. приоритет по уровню,а потом по давлению + к этому всему пид регулирование должно включаться только когда насос запускается, выключаться когда насос остановлен.
    Благодарю за помощь заранее!
    Последний раз редактировалось zhakei56; 14.04.2023 в 09:56.
  4. #34
    09.12.2013
    2,161
    Вот, нихрена не понятно. Насос где-то поддерживает уровень, а по давлению регулируется его производительность или как?
  5. #35
    Производительность насоса поддерживает давление в данный момент через пид регулятор и постоянно даже когда отключенный. Нужно чтобы поддерживал не только по давлению,но и по уровню притом что если насос остановлен, то регулировки никакой нет, но когда включается в работу,то регулирование началось выполняться. Т.е. сейчас есть одно давление и одна уставка и таким образом регулируется производительность насоса , а нужно чтобы было две уставки одна на давление,вторая на уровень и регулирование включалось только тогда когда насос включается.
  6. #36
    4,220
    Бред, какой-то
    Насос не сможет создать давление больше или меньше чем давление столба жидкости в емкости, на которую этот насос работает.
    По этому большой вопрос кого чего регулировать...
    Между давлением и уровнем прямая линейная зависимость
    Последний раз редактировалось petera; 14.04.2023 в 12:13.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #37
    Причём тут емкость и давление столба жидкости? Со скважины насос вытягивает воду и отправляет по трубе дальше , есть датчик уровня и есть дачик давления, по давлению я сделал он регулируется по ограничениям и плавно разгоняется и замедляется и установкой уставки, но теперь нужно и по уровню сделать чтобы если уровень в скважине падает насос замедляется и регулировка по давлению как есть сейчас.
    Последний раз редактировалось zhakei56; 14.04.2023 в 12:17.
  8. #38
    4,220
    Причём тут емкость и давление столба жидкости? Со скважины насос вытягивает воду и отправляет по трубе дальше , есть датчик уровня и есть давление по давлению я сделал он регулируется по ограничениям и плавно разгоняется и замедляется и установкой уставки, но теперь нужно и по уровню сделать чтобы если уровень в скважине падает насос замедляется и регулировка по давлению как есть сейчас.
    А разве Вы об этом сказали, когда вопрос задали? Потому что не только я ,но и
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #39
    А разница откуда он берет воду и куда гонит? Если вопрос заключался не в этом.
  10. #40
    Задание частоты насоса = выход ПИД регулятора давлению * Когр.
    где
    Когр - выход регулятора ПИД регулятора по уровню (0...1)
  1. Выбор ПИД-регулятора.
    от Сергей 83 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 14:13
  2. 2 ПИД регулятора
    от sentinel1980 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 22:06
  3. Автонастройка ПИД-регулятора на ПЛК-154
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 12:24
  4. Как последовательно считывать параметр PV с ТРМ201?
    от iKarma в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 19:04
  5. Замена регулятора Р25
    от Гость в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 13:42
