Показано с 1 по 8 из 8
Тема: 2 ПИД регулятора
    Post 2 ПИД регулятора
    Здрасте!
    Подскажите как реализовать чтобы 2 ПИД регулятора отрабатывали последовательно друг за другом, а не одновременно.
    На возрастание и на убывание.
    Последний раз редактировалось sentinel1980; 29.09.2016 в 22:34.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    ну так блокируйте и включайте выход регулятора.
    К примеру через AND.
    Есть еще вход EN в ФБ
    Если использовать EN получается что он отключает полностью функциональный блок. А мне нужно чтобы 1PID при достижении 100% (MAX) включался 2PID но первый оставался на 100%. Я так понимаю что тут еще и таймерами не обойдешься. Я понимаю что для вас это просто. Мне интересно какой код получится.
    И наоборот при снижении ПИД2 к нулю включался ПИД1 а ПИД2 был в 0.
    10,642
    а почему у Вас в таком случае идет речь о ПИД, с чего вдруг он должен достигнуть 100%, вдруг коэффициенты настроены верно и он сразу займет нужное значение не достигая максимума. Может не верно задачу излагаете
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    ну вообще-то то, что вы написали, можно сделать к примеру через тригер.(в смысле вкл-выкл)
    Смысл в том что это вентиляционная установка и у нее есть 3 контура регулирования: 1. Водяной нагрев. 2. Электрический симисторный. 3. Занижение частотного преобразователя. /_/_\ приблизительно как то так. Поэтому и спрашиваю как можно реализовать это. с последовательностью. Сегодня получилось так2 PID.jpg
    это то все понятно тока вот в настройках пид регулятора разные у воды свое регулирование помедленнее работает электрический нагреватель побыстрее ну и занижение частотного преобразователя соответственно усредненно этого. Просто занимался сименсом контролерами PXC там блок специальный присутствовал он все ето и совмещал а тут немного отличия присутствуют
    Спасибо получилось по поводу коэффициентов подумаю а так все гуд
  1. Автонастройка ПИД-регулятора на ПЛК-154
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 12:24
  2. Настройка ПИД регулятора
    от PotokU в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 18:43
  3. подбор регулятора. Help!
    от Old_Lucky в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 10:59
  4. Подбор ИМ для ПИД-регулятора
    от sleyer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 13:59
  5. Автонастройка ПИД-регулятора.
    от Doomnik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 22:17
