То о чем я писал в посте #35 сделали ?
Это просто пипец, 5 страниц ни о чём, хотя на 3 уже ответил на все вопросы, чел тупо не читает вообще. Зачем спрашивать тогда?
Вход +/-50мВ, на вход кроме осциллографа больше ничего не подключено.
Вложение 67183
Можно так попробовать сделать. Модуль должен быть сконфигурирован на измерение напряжения 0...50 мВ. При помощи R2 надо выставить 50 мВ на выходе делителя напряжения когда датчик выдает 1 В.
Последний раз редактировалось IVM; 11.04.2023 в 13:21.
На схеме R2 включен по схеме реостата как раз для того что бы получить те самые 5,26 кОм. R2 должен быть проволочный многооборотный.
https://www.promelec.ru/catalog/6/82/96/
Последний раз редактировалось IVM; 12.04.2023 в 11:17.
Нашел для модуля МВ110-224.2АС https://docs.owen.ru/product/moduli_...37#topic-36738 такой текст
У модуля МВ110-224.8А похоже сделано нечто подобное. Для моей задачи такой контроль обрыва датчиков не нужен, т.е. хотелось бы его просто отключить либо программно либо аппаратно.Аналоговая часть измерительного сигнала
Для реализации функции определения обрыва цепи входного сигнала, к положительным клеммам аналоговых входов, через резистор 330 кОм, подключен источник напряжения 14 В. Это приводит к тому, что аналоговый вход представляет собой генератор тока 40 ± 5 мкА.
Тогда бы все фокусы с плавающим напряжением на входе исчезли бы и не нужно было бы городить огород с делителем.
