Страница 72 из 122 ПерваяПервая ... 2262707172737482 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #711
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Подскажите как синхронизировать часы ПР103 с часами панели?
    В регистры 61557 - 61562 ничего не могу записать.
    C поддержкой разобрались. Как я и боялся, регистры времени в ПР103 не поддерживают функцию записи. Очень интересно почему? В ПР200 функция записи регистров времени поддерживается, хотя там это менее актуально.
  2. #712
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Опачки, как так-то? Хотя у ПР103 нет ведь дисплея, то и фиг с ними - с часами. Если панель будет, там свои часы. Хотя если макросы ОЛ завязаны на часы и дни недели, то уже и надо вроде. А часовой пояс выставить тоже нельзя?
  3. #713
    Но логика вся в ПР-ке. И если работаешь с недельными таймерами, то приходится использовать переменные времени с панели. И если панель отваливается, то логика перестает работать.
  4. #714
    Добрый день. Есть такой вопрос: есть реализация сервера на питоне, который слушает сокет, на котором висит пр100 по протоколу modbus-rtu-over-tcp (или пр103 через modbus-tcp, неважно). Само реле опрашивает концевик. Можно ли реализовать, чтобы по замыканию концевика ПР отправлял на сервер сигнал? То есть не сам сервер постоянно опрашивал ПР, а чтоб реле по изменению состояния концевика отправляло информацию на сервер?
  5. #715
    25.02.2016
    Кострома
    302
    ПР-ка должна быть мастером. Вот только не припомню реализации сервера слэйва.
  6. #716
    Когда пытаешься зайти в онлайн мониторинг при отключенном питании прибора (питание по USB) программа выдает страшную нечитаемую ошибку. Было бы неплохо сделать чтобы ошибка была более понятной, типа "онлайн мониторинг недоступен, прибор не отвечает" photo_2023-04-14_14-45-39.jpg
    Версия OwenLogik 2.3.325.0
    Последний раз редактировалось prolex888; 14.04.2023 в 14:49.
    Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
  7. #717
    Добрый день. Сколько регистром доступна для пользователя в режиме Slave(16384 - ....)?
  8. #718
    Режим слейв
    Сетевые входы и выходы" - от 16384 до 20479, но не факт что все работают, надо проверять 1 Сетевые слейв ПР103.jpg
    Итого 4095 регистров
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.04.2023 в 16:12.
  9. #719
    Сетевые выходы" - от 16384 до 20479, но не факт что все работают, надо проверять
    у меня выше 16542 Illegal data address
  10. #720
    Ну значит всего 158 регистров, уже лучше чем 64 в ПР200
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
