Страница 546 из 883 ПерваяПервая ... 46446496536544545546547548556596646 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,451 по 5,460 из 8829
  1. #5451
    13,943
    Цитата Сообщение от Jerniks Посмотреть сообщение
    Проделал, не помогло
    Вам нужно вернуться в состояние "Один раз удалось установить и данная ошибка не появлялась, но возникли проблемы с переносом проекта из SP16." и в этот момент написать мне на почту (в подписи) или на support@owen.ru, указав ваш контактный телефон и данные для доступа по AeroAdmin.
  2. #5452
    По умолчанию Не правильная нумерация элементов в постраничном CFC
    Здравствуйте.
    Столкнулся с не правильной нумерацией порядка выполнения блоков в постраничном CFC.
    Видно что блок 68 выполняется раньше чем станет известен результат на его третьем входе после выполнения блоков 69-71
    А здесь видно что блок 77 выполняется раньше чем поменяется результат на входе InNameEvent после выполнения блока 78
    Включен режим потока данных - то есть порядок расставляется автоматически
    Отключение этого режима и применение команды Упорядочить в соответствии с потом данных ни чего не меняет.
    Естественно при таком порядке все работает не правильно.
    Можно конечно вручную изменить порядок но это совсем не простая задача, к тому же это придется проделывать каждый раз когда функциональный блок будет изменяться.
    Что делать в этом случае? Как заставить кодесис правильно расставлять порядок выполнения?
  3. #5453
    13,943
    Выложите, пожалуйста, простейший из возможных проектов, в котором эта ошибка продолжит воспроизводиться (с минимумом объектов в дереве проекта, минимумом элементов на холсте и т.д.).
    Я постараюсь найти обходное решение или, по крайней мере, передам информацию об ошибке разработчикам CODESYS.
  4. #5454
    Архив проекта по ссылке
    https://cloud.mail.ru/public/sANB/BBwzqFreH
    Обрезал до минимума, но проблема осталась
    Нужно смотреть ФБ Lamp_Work вкладки Выход (элемент 49) и Оповещение (элемент 58)
    Работа над проектом остановилась. С нетерпением жду Вашей помощи
  5. #5455
    13,943
    К сожалению, я смогу посмотреть проект только в понедельник и нет уверенности что "быстрое решение" найдется.
    Я бы рекомендовал все же расставлять порядок элементов вручную или же отказаться от постраничного CFC в пользу "обычного" и выполнять группировку элементов с помощью превращения их в функции и ФБ.
  6. #5456
    Такая ошибка может возникать, если вы что-то редактируете на разных страницах. Добавили блок на второй странице, потом на пятой, потом на первой. Вот CoDeSys и сходит с ума и не может на разных страницах правильно выровнять поток. Как ответил Евгений, или перепишите без постраничного CFC или перепишите ФБ заново только редактируя страницы полностью и по порядку. И не копированием из старого проекта, а именно выбирая блоки из панели инструментов.
  7. #5457
    13,943
    В общем, какого-то эффекта удается добиться, перемещая проблемные элементы по холсту вниз и выполняя команду Упорядочить в соответствии с потоком данных.
    Но, на мой взгляд, всех возможных проблем это не решает.
  8. #5458
    Снимок экрана (12).png Здравствуйте, а где найти этот узел OwenRTC?
  9. #5459
    Или может что то другое подскажете для отображения даты и времени.
  10. #5460
    Ответов: 4188
    Последнее сообщение: Вчера, 17:15
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
