Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
Нет , не правильно . Единица ( нижний скрин) будет у Вас при любом значении сетевой отличной от нуля
Почему же? если записать в нулевой бит 4х512 значение 0 то на выходе переменной "On/Off" будет целочисленный ноль и соответственно через X-B в локальную переменную запишется 0. Если в нулевой бит 4х512 писать значение 1, то на выходе переменной "On/Off" будет целочисленная 1...
Но это не основной мой вопрос, тут всяко разно можно пользовать функцию Extract, как быть с главным?
