Страница 274 из 328 ПерваяПервая ... 174224264272273274275276284324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,740 из 3272
  1. #2731
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Через Extract читают ,а не пишут.
    В смысле пишу значение локальной переменной, а не значение бита.
  2. #2732
    Это как следует понимать:
    Через Extract пишу значение нулевого бита в локальную переменную..........
    Я так думаю из-за того, что в нее постоянно пишется 0 блоком Extract пока состояние бита 00
    Вы лучше скрин приложите.
  3. #2733
    Вот так
    Правильно я понимаю, что если мне нужен только нулевой бит регистра то можно и так?
  4. #2734
    Вот так
    Нет , не правильно . Единица ( нижний скрин) будет у Вас при любом значении сетевой отличной от нуля .
    И не обязательно что при этом в нулевом бите переменной будет 1.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 01.04.2023 в 08:34.
  5. #2735
    Почему же? если записать в нулевой бит 4х512 значение 0 то на выходе переменной "On/Off" будет целочисленный ноль и соответственно через X-B в локальную переменную запишется 0. Если в нулевой бит 4х512 писать значение 1, то на выходе переменной "On/Off" будет целочисленная 1...
    Но это не основной мой вопрос, тут всяко разно можно пользовать функцию Extract, как быть с главным?
  6. #2736
    Вы описываете частный случай, когда сетевая равна нулю, запишите например во второй бит сетевой переменной 1 , в нулевой ноль. И на выходе преобразователя получите 1.
    В чем основной вопрос то ? Из первого Вашего поста сложно понять. Если Вы с экрана задаёте булеву, и хотите записать ее в нулевой бит целочисленной, то нужно использовать PUBIT. В сетевую можно 16 булевых упаковать. Поищите по форуму .
    Менять переменную из двух мест можно, поищите в менеджере компонентов макросы.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 01.04.2023 в 09:17.
  7. #2737
    Естественно, описываю случай из своей конкретной задачи. Я же сказал, что использую из целого регистра только один нулевой бит. Больше этот регистр нигде не пишется и других значений битовая маска принимать не будет. В принципе вы подтвердили мою гипотезу.
    Вопрос обстоит такой, что по этой схеме значение локальной булевой переменной я не могу изменить с экрана ПР, не дает, а только лишь с экрана СП3хх. Как можно это дело победить?
  8. #2738
    SelChgB макрос использовать. Это для булевых. Можно для целочислых SelChgI .
  9. #2739
    Off: Почему на форуме нет кнопки спасибо?...
  10. #2740
    Здравствуйте.
    Панель СП310 мастер и ПЛК110 слэйв.
    Регистр ПЛК читается панелью, отбражается на цифр.дисплее экрана 1.
    Почему На экране 2 не срабатывает функц.область в режиме при переходе на экран-копировать регистр из ПЛК в PSW регистр панели??
    Если внутренние регистры, то копируется.На функц. кнопке тоже копируется.
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
