Страница 275 из 421 ПерваяПервая ... 175225265273274275276277285325375 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,741 по 2,750 из 4210
  1. #2741
    Цитата Сообщение от Sh.M. Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Панель СП310 мастер и ПЛК110 слэйв.
    Регистр ПЛК читается панелью, отбражается на цифр.дисплее экрана 1.
    Почему На экране 2 не срабатывает функц.область в режиме при переходе на экран-копировать регистр из ПЛК в PSW регистр панели??
    Если внутренние регистры, то копируется.На функц. кнопке тоже копируется.
    Чтобы функц. область работала на всех экранах, её надо сделать глобальной, щёлкнуть правой кнопкой мыши и выбрать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.04.2023 в 19:35.
  2. #2742
    Она же не работает на экране 1, а срабатывать должна в момент перехода на эран 2.
    Другие функции в этой области - включить бит в плк работают, не работает копирование регистра из плк.
    В режиме непрерывно копирует.
  3. #2743
    Тогда поставьте ФО на экран 2.
    В эмуляции иногда срабатывает только со 2 раза.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.04.2023 в 20:25.
  4. #2744
    на экране 2 есть ф.о. которая включает бит при переходе на экран - срабатывает надежно.
    по срабатыванию этого бита запускаем 2-ую ф.о., которая скопирует регистр - так должно работать, попробую.
    спасибо
  5. #2745
    Прошу подсказку.
    Есть связка СП310-ПР200. Нцжно задавать режимы с панели на ПР, а оттуда получать данные о количестве выполненных шагов программы и состоянии входов ПР.
    Передавать на ПР получается целочисленные значения и булевские (передаются как целочисленные а в ПР преобразуются в булевские).
    В обратную сторону целочисленные идут(вижу изменения на панели), а булевские (состояние дискретных входов) не получается увидеть. Надо просто подключить индикатор для отображения на панели. Да, перед сетевой переменной в ПР стоит преобразование булевсого в целочисленное.
    Прошу сильно не ругаться - осваиваю программирование на ходу как необходимость.
  6. #2746
    Цитата Сообщение от Viktor D Посмотреть сообщение
    Прошу подсказку.
    Как работать с битами и масками битов в ПР, упаковка в маску и распаковка битов https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32194
  7. #2747
    Доброго всем времени суток, не сталкивался ли кто с ситуацией установки HMI СП3хх на грузовой автомобиль ? В описании заявлено, что напряжение питания до 27В, генератор КАМАЗа может выдавать до 29В, будет ли работать данная панель. HMI Weintech видел, что устанавливают, но может быть при наличии стабилизатора напряжения.
  8. #2748
    Лучше поставить стабилизатор на 24 В, только купить панель можно в 4 раза дешевле
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.04.2023 в 10:26.
  9. #2749
    Добрый день, нужна помощь с макросом на секундомер для СП307, нужно чтобы он запускался от определенного бита и начал отсчет моточасов работы и запоминал это время, и после перезапуска, отключения питания продолжал отчет того же тикать дальше, мне тяжело с этим так как не знаю С язык программирования.
  10. #2750
    4,184
    А если не на Си, то не годится?
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Ответов: 30
