Показано с 1 по 10 из 4005
    Цитата Сообщение от Millyvolt2 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    СП307 (слейв) работает с ПЛК110 (мастер) по MODBUS.
    Пытаюсь понять как наименее безболезненно работать с общими переменными.
    Например, как переменным PSW панели СП307 задавать значения по умолчанию? Только макросами?
    Как реализовать: при первом включении после загрузки пользовательской программы (Ctrl+D) СП307 проверяются регистры PFW, если они в нуле, то
    выставить соответствующие им PSW в значения по умолчанию. Если PFW не нулевые, то присвоить их значения в PSW.
    Зачем тут макросы, всё это можно сделать с помощью ФО ( функц. области).
    Например при включении панели, присвоить нужные значения в регистры PSW и если надо выключить бит.
    При загрузке проекта, присвоить нужные значения в регистры PFW и (или) если надо включить бит.
    Если так сделать, то проверять на 0 уже не надо.
    Проверить регистры на 0 можно графическим макросом от petera ( все не надо, достаточно 1-2 регистров), макрос включит установленный бит.
    Далее ФО по биту записывает нужные регистры или копирует группу регистров из PFW в PSW или обратно
    Графич. макросы в проекте, есть для DEC, Unsignet, Float чисел, щёлкнув мыщью можно менять бит и регистр.
    Важное отличие от обычных макросов, они работают и в эмуляции.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.04.2023 в 12:58.
    ФО
    Спасибо, ФО вариант.
    Есть ли возможность как то получить список используемых в проекте регистров PSW и PFW, чтобы мне самому не вести их учёт?
    Т.е. чтобы понимать какие у меня в СП307 задействованы, какие нет
    Нет, учёт лучше и надо вести, переменные лучше располагать подряд и по одному типу. Тогда есть вариант опрашивать всё группами, для ускорения обмена.
    Понятно насчёт учёта, по поводу опроса, MODBUS у меня работает через конфигуратор, не знаю, будет ли он использовать номера регистров по порядку и опрашивать все регистры, идущие подряд.
    Мастер кто у вас?
    Если ПЛК, то делаете так
    petera неоднократно выкладывал примеры записи, чтения через STRING https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
    Важно понять принцип работы, дальше дело техники.
    Ответов: 30
