Страница 545 из 859 ПерваяПервая ... 45445495535543544545546547555595645 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,441 по 5,450 из 8582
  1. #5441
    Цитата Сообщение от Дмитрий Хороменков Посмотреть сообщение
    Вложение 66817 Вложение 66818 В переходе Tance0 GT не хочет работать.
    Из-за оптимизации кода компилятором промежуточные выходы блоков могут не вычисляться. Привяжите на выход GT промежуточную переменную и увидите результат.
    Кажется так было где-то написано в руководстве.
  2. #5442
    Может с программой чего не так? Вот ещё Снимок экрана (4).pngСнимок экрана (5).png Не работает. А если оставляю всего один оператор допустим АND то работает.Снимок экрана (6).pngСнимок экрана (7).png То есть не хочет работать с несколькими операторами.
  3. #5443
    Спасибо. Поэкспериментирую.
  4. #5444
  5. #5445
    13,645
    Подскажите, пожалуйста, чего именно вы хотите добиться?
    Активации перехода между шагами?
    Тогда нужно внутри перехода (на вашем скрине это, например, Trans0) присвоить условию перехода значение TRUE.
    Условие перехода - это неявная булевская переменная, имя которой совпадает с именем перехода.
    Т.е. если вы на ваших скриншотах выход OR привязали бы к Trans0 - то условие перехода бы выполнилось, и вы бы перешли в следующий шаг.
    Рекомендую также порядок блоков на холсте сделать более логичным (ПКМ на холст - Порядок выполнения - Упорядочить в соответствии с потоком данных).
  6. #5446
    Если OR выдает TRUE , то и снаружи переход должен работать, а он не работает. Только если использую один операнд. Если несколько в условиях, то ничего не работает.
  7. #5447
    Огромное спасибо!!! Заработало.
  8. #5448
    Установил CodeSys v3.5 SP17 Patch3, при запуске программы выдает следующее сообщение(см.рис).Снимок.PNG
    Пробовал запускать установку (.exe) от имени администратора - проблему не решило
    Один раз удалось установить и данная ошибка не появлялась, но возникли проблемы с переносом проекта из SP16. При запуске проекта отсутствовал "Менеджер визуализации" (даже самостоятельно добавить не мог,не было соответствующего пункта в всплывающем окне при нажатии на ПКМ)
    Решил снова попробовать переустановить приложение и опять начала возникать ошибка описанная вначале обращения.
    Каким образом возможно установить программу? Спасибо.
  9. #5449
    Добрый день, я новичок в программировании. Поставлена задача контролировать скорость вращения нории либо конвейера, как это реализовать в CODESYS 3.5, на языке FBD или CFC, с примером. За ранее благодарен.
  10. #5450
    Проделал, не помогло
    Ответов: 4059
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:17
    Ответов: 861
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
