Страница 543 из 859 ПерваяПервая ... 43443493533541542543544545553593643 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,421 по 5,430 из 8582
  1. #5421
    Добрый день
    Как сделать интерфейс среды как на первой картинке. У меня сейчас как на второй.
    • Тип файла: png 3.png (141.8 Кб, Просмотров: 18)
    • Тип файла: png 1.png (143.4 Кб, Просмотров: 19)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 24.03.2023 в 12:29.
  2. #5422
  3. #5423
    Окно - Сбросить параметры окна
    Спасибо. Вы моя палочка-выручалочка.
  4. #5424
    Подскажите как можно обработать массив что бы от одной переменной установились значения в других
    например:
    astErrorData[1].xAlarm := TRUE ;
    и в функции или где-то была обработка
    astErrorData[1].wsMessage // это обязательно
    astErrorData[1].iCode // это по необходимости
    https://disk.yandex.ru/d/TAOpGqTmbVYXVw
  5. #5425
  6. #5426
    Опишите, пожалуйста, задачу, которую вы хотите решить (а не выбранное вами решение).
    В теле программы при появлении ошибки должна зафиксироваться ошибка и вывестись в менеджере тревог с названием, ошибки могут быть разные.
  7. #5427
    13,645
    А зачем для этого какой-то дополнительный код? Всё это можно настроить в конфигурации тревог.
  8. #5428
    Вы правы, для простоты кода это будет более логично.
    Но хотелось бы понять как можно было бы привязать другие значения к переменным в масиве.
  9. #5429
    13,645
    В принципе, вы выше это и показали фактически:
    astErrorData[1].wsMessage := "Текст тревоги";
    Или я не понял ваш вопрос?
  10. #5430
    Это я все прописывал в самом коде, при выполнении условия, а если код длинный прийдется выискивать где это находится, а хотелось бы в одном месте.
    Возможно ли как-то масштабировать верхнюю границу массива, допустим сейчас
    astErrorData: ARRAY [0..5] OF ErrorData;
    позже в коде я добавлю на 2 больше и мне прийдется переписывать верхнюю строку в [0..7], т.е. что бы в голове не держать вышел я за границу или нет?
  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 861
    Ответов: 4058
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 11:10
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
