Страница 542 из 859 ПерваяПервая ... 42442492532540541542543544552592642 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,411 по 5,420 из 8588
  1. #5411
    Поэкспериментировал немного и все равно ничего не получается создается такое впечатление что код не работает
    Скрытый текст:
    IF NOT xLQ1_L_Up THEN // Левый верхний концевик
    eLQ_State := 10;
    END_IF
    IF NOT xLQ2_L_Down THEN // Левый нижний концевик
    eLQ_State := 20;
    END_IF
    IF NOT xLQ3_R_Up THEN // Правый верхний концевик
    eLQ_State := 30;
    END_IF
    IF NOT xLQ4_R_Down THEN // Правый нижний концевик
    eLQ_State := 40;
    END_IF
    IF xLQ5_Open THEN // Концевик границы открытия пиноли
    xOpen_DO := TRUE;
    ELSE // Сильно раскрыта пиноль
    xOpen_DO := FALSE;
    uiErrorCode := 14;
    END_IF
    IF xLQ6_Close THEN // Концевик границы закрытия пиноли
    xClose_DO := TRUE;
    ELSE // Сильно зажата пиноль
    xClose_DO := FALSE;
    uiErrorCode := 15;
    END_IF
    IF xLQ1_L_Up AND xLQ3_R_Up THEN // Верхнии концевики исправны
    eLQ_State := 50;
    END_IF
    IF xLQ2_L_Down AND xLQ4_R_Down THEN // Нижнии концевики исправны
    eLQ_State := 60;
    END_IF
    CASE eLQ_State OF
    10: // Не исправен верхний левый концевик
    xL_Up_DO := FALSE;
    xR_Up_DO := FALSE;
    uiErrorCode := 10;
    astErrorData[10].xAlarm := TRUE;
    astErrorData[10].wsMessage := "Не исправен верхний левый концевик";
    20: // Не исправен нижний левый концевик
    xL_Down_DO := FALSE;
    xR_Down_DO := FALSE;
    uiErrorCode := 11;
    astErrorData[11].xAlarm := TRUE;
    astErrorData[11].wsMessage := "Не исправен нижний левый концевик";
    30: // Не исправен верхний правый концевик
    xL_Up_DO := FALSE;
    xR_Up_DO := FALSE;
    uiErrorCode := 12;
    astErrorData[12].xAlarm := TRUE;
    astErrorData[12].wsMessage := "Не исправен верхний правый концевик";
    40: // Не исправен нижний левый концевик
    uiErrorCode := 13;
    astErrorData[13].xAlarm := TRUE;
    astErrorData[13].wsMessage := "Не исправен нижний левый концевик";
    50: // Верхнии концевики исправны
    xL_Up_DO := TRUE;
    xL_Down_DO := TRUE;
    60: // Нижнии концевики исправны
    xR_Up_DO := TRUE;
    xR_Down_DO := TRUE;
    END_CASE
    добавил таблицу тревог и в ней отображается только пару ошибок, а должно как минимум 6
    • Тип файла: png 09.png (27.1 Кб, Просмотров: 7)
  2. #5412
  3. #5413
    Почему вы так считаете?
    Программа работает циклически, сверху в низ и соответственно каждая ошибка должна прописаться.
    По алгоритму каждая ошибка должна фиксироваться в журнале.
    Или как-то надо фиксировать каждую ошибку?
    Последний раз редактировалось sco-scorpion; 22.03.2023 в 19:22.
  4. #5414
    13,655
    Программа действительно работает циклически и "сверху вниз".
    Каждый цикл вы записываете в eLQ_State значение 10, потом перезаписываете его значением 20, потом перезаписываете значением 30 и далее перезаписываете значением 40.
    В итоге к моменту начала CASE eLQ_State на каждом цикле равно 40.
    Так что программа работает совершенно корректно - в соответствии с написанным кодом.
  5. #5415
    То есть что бы зафиксировать каждую ошибку надо отказаться от CASE и все переписать на IF ?
  6. #5416
    13,655
    Я думаю, лучше начать именно с этого варианта.
  7. #5417
    Есть ли возможность сделать так, чтобы для каждого элемента массива при просмотре переменных в онлайн-режиме был свой комментарий?
    Пример (сами комментарии дорисованы)
  8. #5418
    13,655
    Цитата Сообщение от AndrewR Посмотреть сообщение
    Насколько я помню - такой возможности нет.
  9. #5419
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли программно обнулить переменную импульсов инкрементного АВ энкодера (codesys 3.5, плк210)? Суть задачи заключается в использовании энкодера в качестве измерительного элемента. Скорость измерения (перемещения заготовки) где-то 40м/мин. Спасибо за ответ.
  10. #5420
    13,655
    См. пример:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post374785
    Ответов: 4070
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:01
    Ответов: 861
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
