Страница 538 из 883 ПерваяПервая ... 38438488528536537538539540548588638 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,371 по 5,380 из 8829
  1. #5371
    13,943
    Вот так сделал, блок вставляю в программу и на входе ставлю 70 или -10 , а оно работает,
    Вы, вероятно, ко входу привязываете переменную, которой при отладке присваиваете значение 70 или -10.
    Действительно, так будет работать.
    Ограничение диапазона проверяется только на этапе компиляции - если в переменную присвоено значение, которое выходит за диапазон ее типа - то будет сгенерирована ошибка.
    Для вашей ситуации нужно использовать POU для неявных проверок:
    https://content.helpme-codesys.com/e...cit_check.html
  2. #5372
    Добрый день. CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 после перезапуска ПК, CODESYS не запускается, выдает ошибку. Screenshot_1.jpg. При повторной инсталяции пункт Repair не помог. До перезагрузки ПК установил библиотеку OwenCommunication и пытался обновить пакет конвертации проектов CODESYS 2.3 в процессе обновления было много ошибок, после я отменил процесс обновления. Подскажите пожалуйста решение. Спасибо.
  3. #5373
    13,943
    Я думаю, вам нужно удалить CODESYS (через Панель управления - Программы и компоненты) и, возможно, почистить реестр.
    После этого установить CODESYS заново.
  4. #5374
    CODESYS 3.5 SP18/19 с контроллером Raspberry Pi.
    Пробовал с Raspberry Pi 3 в демо моде, отлично все работало.
    Потом подключил новый Raspberri Pi 4 B. Рантайм тихо слетает через пару минут. Иногда успеваю логин сделать и потом слетает.
    Чтобы снова завелся, делаю старт рантайма, снова на несколько секунд все оживает, потом подыхает. В логе при этом не пишет никаких ошибок.
    Можно ли лог контроллера завербосить или как-то понять почему падает рантайм?
  5. #5375
    13,943
    Цитата Сообщение от Павел444 Посмотреть сообщение
    Какая у вес версия пакета (.package) CODESYS Control for Raspberry Pi и ОС в Raspberry (в т.ч. разрядность)?
  6. #5376
    У мена 4.7 версия контроллер, 32 битная разрядность, распбиан лайт, последняя версия.
    Все оказалось тривиальнее. Пока что Контроллер 4.7 версии не поддерживает RPi 4 model B, HW Rev. 1.5.
    Поддержка должна быть в версии 4.8, которая должна быть зарелизена в апреле.
  7. #5377
    Здравствуйте Евгений. Удалил CODESYS и почистил реестр (насколько смог). После повторной установки присутствует только язык ST, если создавать проект по шаблону то появляется такое сообщение Screenshot_2.jpg, нажимая на ОК - закрывается проект. (мне кажется вы упоминали что-то об этом на вебинаре «CODESYS V3.5: ответы на вопросы пользователей»).
  8. #5378
    13,943
    Удалите CODESYS и установите заново в точности по инструкции:
    https://youtu.be/3KcJWZEVXCg
  9. #5379
    Cпасибо, все работает!
  10. #5380
    BLINK_2(ENABLE:=TRUE,TIMELOW:=T#3S,TIMEHIGH:=T#3S, OUT=>av2); Здравствуйте подскажите пожалуйста, как в ST блоку добавить вход/выход EN/ENO
    Ответов: 4188
    Последнее сообщение: Вчера, 17:15
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
