Страница 69 из 120 ПерваяПервая ... 1959676869707179119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1200
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #681
    Добрый день. Покупали Пр103 в основном из-за наличия быстрых входов и возможности подключения энкодера, но примеров с подключением энкодера к пр103 в уроках не нашёл.
    Может кто-нибудь дать реальный пример программы для пр103 с подключением энкодера?
    Скорость опроса быстрых входов также как и на пр200 ограничивается временем цикла программы или это можно как то обойти?
    Каковы максимальные параметры энкодера (импульс/оборот), который можно подключить к прибору, при условии что максимальная скорость вращения вала к примеру 2000 rpm?
  2. #682
    Видео работы ПР103 с энкодером https://www.youtube.com/watch?v=qDuiDnuJ5ls
  3. #683
    09.12.2013
    2,162
    Написано же в хар-ках: мин длительность импульса 5 мкс, макс частота 100 кГц
  4. #684
    Для меня в современных реалиях оказалось сложно найти нормальную инфу по энкодерам не запрашивая у официалов и в большинстве случаев есть максимальная скорость вращения вала, мин длительность импульса и близко не найти не копаясь в глубинах спецификаций. Но спасибо, подключил пару завалявшихся на складе для пробы по видео, оба заработали без проблем
  5. #685
    09.12.2013
    2,162
    Пусть поправят, если ошибаюсь, но 100 кГц и 2000 об/мин это 3000 импульсов на оборот
  6. #686
    Число импульсов на оборот пишется на корпусе энкодера. Далее, зная максимальное число оборотов, можно посчитать максимальную частоту импульсов энкодера.
    При 1000 имп/оборот у энкодера и скорости вращения вала двигателя 1500 об/мин получаем 25 000 Гц.
    Последний раз редактировалось IVM; 20.03.2023 в 12:46.
  7. #687
    25.02.2016
    Кострома
    302
    ну выводы то правильные 100 кГц / 2000 об/мин =50 имп/об/мин = 3000 имп/об
    при скважности 50/50 периода импульса = 5мкс*2 = 10 мкс, это как раз 1/10 мкс = 100 кГц.
    Поэтому подбираем энкодер исходя из кол-ва импульсов на оборот, смотрим свой тех процесс - с какой скоростью он там крутится и ограничиваем хотелки что бы частота импульсов не превышала 100кГц.
    То есть должно быть
    кол-во имп/об * скорость вращения об/сек <= 100кГц
  8. #688
    Спасибо за разъяснения, приму к сведению.
  9. #689
    Ещё очень интересуют возможности ethernet порта на этом устройстве, можно его использовать для опроса устройства через modbus tcp? или только owen cloud, мобильный конфигуратор и master для подключения модулей ввода/вывода?
  10. #690
    09.12.2013
    2,162
    Так, в спецификации все указано
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
