Страница 44 из 52 ПерваяПервая ... 344243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 515
Тема: ПР100. Компактное программируемое реле
  1. #431
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Не понял идеи
    Да, похоже по сети возможно изменение переменных времени и даты, значит и через OwenCloud должно работать
    Только вот как, вопрос? (я новичок в этом, это моя первая программа)
    Понятно что тип доступа RW к адресам регистров Modbus (dec) от 1025 до 1029, но как же реализовать это в проекте?
  2. #432
    Ничего специально в ПР делать не надо. Устройство-мастер (OwenCloud например) пишет нужные значения в эти регистры
  3. #433
    Не понял идеи
    Здравствуйте, я впервые на форуме, извините что так вломился, вижу опыт у Вас с ПР100 имеется.
    Не было ничего подходящего, купил этот ужас.
    Недавно спокйно залил прогу в ПР200, без проблем, а в пр100 М02 ну никак. Есть шкала что мол запись прошла, но в онлайне пишет что этой записи нет.
    Не подскажете куда рыть, или в какой ветке искать?
  4. #434
    10,591
    ткните owen.png куда можно вставить М02
    Хотя бы шильдик устройства прикрепите картинкой, чтоб было понятно куда Вас направить
  5. #435
    А при создании программы задавали прибор ПР100-***.****.**.*[М02] или ПР100-***.****.**.*? У меня так было, задал ПР-ку без приставки [М02], не грузилось ни в какую, затем поменял целевую платформу, вроде загрузка пошла, но не загрузилась, оказалось еще и дело в некачественном кабеле для программирования, заменил кабель и все пошло на ура.
    Да, еще, нужно драйвер для ПР100 установить.
    Последний раз редактировалось Pvalp; 30.03.2023 в 09:15.
  6. #436
    Коллеги добрый день. Вопрос относительно подключения индуктивного датчика NPN к цифровому входу.
    Можно ориентироваться на рекомендации для ПР103?
    Датчик сильно нагружать тоже не хочется - прикинул что подтягивающий резистор к +12 номиналом 560Ом должен нагрузить датчик током около 25мА
    При этом при его закрытии на входе должно быть около 10В
  7. #437
    И еще вопрос относительно часов - у всех они так страшно убегают? за месяц минут на 10
  8. #438
    09.12.2013
    2,239
    может и не у всех, но преценденты имеются https://owen.ru/forum/showthread.php?t=29834
  9. #439
    Добрый день. Есть такой вопрос: есть реализация сервера на питоне, который слушает сокет, на котором висит пр100 по протоколу modbus-rtu-over-tcp (или пр103 через modbus-tcp, неважно). Само реле опрашивает концевик. Можно ли реализовать, чтобы по замыканию концевика ПР отправлял на сервер сигнал? То есть не сам сервер постоянно опрашивал ПР, а чтоб реле по изменению состояния концевика отправляло информацию на сервер?
  10. #440
    ведомые вегда выполняют команды ведущего
    нет запроса - не будет и ответа, концевик тут ничем не поможет
    если только вы этим концевиком не отвал связи будете имитировать, тогда это сойдёт за "отправку" информации на сервер
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
