Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Режимы master/slave
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Если на ПЛК есть 2 интерфейса, то я бы на один (скажем RS232) посадил мастер-панель, а с другого порта (RS485) - управлял бы двумя ПР.
    А использование панели как слейва мне, например, не понравилось от слова совсем.
    Вы просто не умеете её "готовить"))) Зато панель слейв никогда не зависает,как и ПЛК мастер.
    А кроме ПР есть ещё несколько частотников, которые как раз лучше повесить на другой порт ( если он есть).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.03.2023 в 09:01.
    Рассматриваю контроллер ПЛК200. Как устройство может иметь 2 интерфейса, и оба могут быть мастерами?
  3. #13
    Вообще-то у 200-го 3 интерфейса штатно, не считая USB. Как я понимаю, все они могут быть мастерами одновременно, каждый в своей modbus-сети.
  4. #14
    Мастерами могут быть все порты сразу, как и слейвами.
    А почему ПЛК200, а не ПЛК 110 ?
    ПЛК200 - 2 шт.- Ethernet , 1 шт.- RS-485, USB Device
    ПЛК110 - RS-232, RS-232 Debug, RS-485 (1 или 2), Ethernet, USB Device, USB Host.
    В вашем случае лучше 2 шт. RS-485. Панель, 2 ПР, 3 частотника, всё работает по RS-485. И зачем вам 2 Ethernet непонятно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.03.2023 в 11:14.
  5. #15
    Плк 200 есть возможность взять попользоваться, также есть преобразователь rs485/ethernet.
  6. #16
    Вот это вы зря, если хотите геморрой нажить, то вы уже на пути к нему.
  7. #17
    Можете пояснить?
  8. #18
    Можете пояснить?
    Все преобразователи, через один глючные ( как правило покупают дешёвые), а в паре с частотниками, геморрой обеспечен.
    Моё мнение, чем меньше звеньев в цепи, тем надёжней.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.03.2023 в 13:50.
  9. #19
    Спорить не буду, что меньше звеньев тем надёжнее система. Наверное же можно к плк по 485 подключить ПР и ПЧ, а панель оператора во ethernet?
  10. #20
    Можно, но ПР тоже хорошо ловят помехи и лучший вариант, ПЧ повесить на один порт, например на скорости 9600.
    А панель и ПР на другой, хоть на скорости 115200.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.03.2023 в 14:38.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  2. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40
  3. Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    от АндрейJ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41
