Страница 43 из 50 ПерваяПервая ... 334142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 498
Тема: ПР100. Компактное программируемое реле
  1. #421
    Вы наверное видели флоат, где до точки день, после точки месяц
    Да нет, это время - часы, минуты.
    Пусть секунды добавит ещё
  2. #422
    1exan, возможно и не важно, но жутко захотелось реализовать в своем проекте.)))
    capzap, но я не зная как это сделать, если можно, подскажите как, пожалуйста....
    и еще вопросик -> если сбилось время в ПР, то как его дистанционно синхронизировать? Пробовал через OPSserver, что-то ни как
  3. #423
    10,600
    Сперва переводите все во флоат, потом делите месяц на 100.0 и складываете день с месяцем
  4. #424
    ОООООГРОМНОЕ, СПАСИБО! попробую!
  5. #425
    Если используете сетевые адреса, указанные в руководстве для составляющих даты и времени - можете их менять по сети
  6. #426
    Здравствуйте, простите, я про сервисные переменные - в них же запись не доступна.
    Ну а как быть, если объект на большом удалении, а системное время сбилось? Может как-то можно через OwenCloud синхронизировать системное время в ПР100?
  7. #427
    Да в ПР100 нельзя записать, перепутал с ПР103
  8. #428
    А через режим Master (сделать одну ПР100), так возможно? Как Вы считаете?
  9. #429
    09.12.2013
    1,926
    Судя по руководству, вы можете менять время по сети
    https://docs.owen.ru/product/pr100/78/35406#topic-35416
  10. #430
    Не понял идеи
    Да, похоже по сети возможно изменение переменных времени и даты, значит и через OwenCloud должно работать
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
