Страница 530 из 873 ПерваяПервая ... 30430480520528529530531532540580630 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,291 по 5,300 из 8730
  1. #5291
    Если вы напишите арбитр, который будет контролировать, что в каждый момент времени вызывается только один из экземпляров вашего ФБ - то да.
    Ну вобщем я так и думал что так не будет работать, а жаль. Было бы гораздо красивее
    Я же могу в своем ФБ выставлять флаг Com занят/свободен. если свободен, другой экземпляр моего ФБ может начать передачу и выставить флаг Занят до окончатия приема/передачи. Ведь так?
    Но все-же как же это в документации правильно интерпретировать?
    8.2 Ограничения, связанные с библиотекой CAA AsyncManager
    Библиотеки, включающие в себя асинхронно выполняемые функциональные блоки (к таким
    библиотекам, например, относятся CAA SerialCom, CAA NetBaseServices, CAA File и др.),
    используют в своей реализации библиотеку CAA AsyncManager.
    Данная библиотека имеет следующее ограничение: в каждый момент времени (в пределах
    одного цикла контроллера) в программе может вызываться не более 20 экземпляров
    асинхронно выполняемых функциональных блоков.
    Каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто понимает больше!
  2. #5292
    13,805
    Безусловно, в своем коде вы можете делать всё, что считаете нужным.
    Именно так, как написано. В документации этому моменту посвящена целая страница, на которой приведены конкретные примеры.
  3. #5293
    Подскажите, с чем может быть связана ошибка? Скриншот делался без подключения к ПЧ, также эта ошибка высвечивается если виртуальным контроллером подключиться к реальному ПЧ и связь установлена (зеленые стрелочки).
  4. #5294
    13,805
    Какой у вас номер порта выбран в узле Modbus COM? Тоже 1? У ПК точно есть COM-порт с таким номером?
  5. #5295
    Добрый день. Прошу помощи в поиске путей решения следующей задачи:
    Есть некоторое оборудование, производящее изделия, т.е. процесс работы не непрерывный. Требуется выводить на печать на внешний ПК (для этой машины он предусмотрен отдельный) графики параметров работы - температуры, давления, технологических настроек и т.п. для конкретных изделий.
    Я представляю это примерно так - по запуску цикла работы оборудования запускается архивирование, по завершению - останавливается. Вероятнее всего с сохранением в отдельный файл, очень желательно и график, и таблица. При необходимости оператор каким-либо образом должен иметь возможность найти данные по конкретному изделию и распечатать по нему отчет. Идентификатор изделия наверное должен и быть теми данными, по которым осуществляется поиск файла архива или же поиск в базе данных
    Планирую использовать, скорее всего, СПК107. Возможно ли реализовать подобный режим архивирования? Или же нужно применить какую-либо SCADA? если второй вариант, то какую именно? Или же существует некоторое готовое решение в виде отдельного архиватора, позволяющее такое реализовать?
    Если пишу не в той теме, прошу указать, где лучше разместить вопрос
  6. #5296
    13,805
    Оператор работает с экраном СПК или через web-визуализацию?
  7. #5297
    Ком порт получается через преобразователь интерфеса АС4-М и да это 1.
  8. #5298
    13,805
    Тогда у вас ошибка из-за конфликта доступа - один и тот же COM-порт пытается открыть и компонент в дереве проект, и блок в вашем коде.
  9. #5299
    Не совсем понял что надо делать, из дерева проекта удалить подключение оборудование Ком порта?
  10. #5300
    13,805
    Да, именно это.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
