Страница 529 из 873 ПерваяПервая ... 29429479519527528529530531539579629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,281 по 5,290 из 8730
  1. #5281
    Нет, это не обязательно - можно в одном списке глобальных переменных объявлять и VAR RETAIN, и обычные энергозависимые VAR.
    А так не получается.
  2. #5282
  3. #5283
    Продемонстрируйте это скриншотом.
    Продемонстрировал.
  4. #5284
  5. #5285
    в блоке глобальных данных установили раздел глобальных данных(масло масленное), удалите и проверте исчезнет ли краснота, справку откройте на всякий случай
    Ничего я сам не устанавливал. Это шаблон.
  6. #5286
    Замените VAR RETAIN на VAR_GLOBAL RETAIN
    А вот это в точку. Спасибо.
  7. #5287
    10,635
    owen.pngсо справки начинайте всегда искать причины
  8. #5288
    Золотые слова.
  9. #5289
    Добрый день знатокам!
    Работаю над реализацией функционального блока для взаимодействия с сервоприводом. Сервоприводов будет несколько но не суть.
    В проекте использую OwenCommunication обмен данными идет по шине Modbus RS485
    На данный момент обмен реализовал через стек, в стек загружаются данные. примерно так:
    fbComControl : OCL.COM_Control;
    fbSerialRequest : OCL.MB_SerialRequest;
    hCom : OCL.CAA.HANDLE;
    fbComControl
    xEnable := TRUE,
    udiComPort := 1,
    udiBaudRate := 115200,
    udiByteSize := 8,
    eParity := OCL.COM_PARITY.NONE,
    eStopBit := OCL.COM_STOPBIT.ONE,
    hCom => hCom
    fbSerialRequest
    xExecute := TRUE,
    hCom := hCom,
    tTimeout := T#100MS,
    usiRetry := 3,
    xIsAsciiMode:= FALSE,
    usiSlaveId := fbAxisDrives[iAxisIndex].usiSlaveId,
    eFuncCode := fbAxisDrives[iAxisIndex].stStack.eFuncCode,
    uiDataAddr := fbAxisDrives[iAxisIndex].stStack.uiDataAddr,
    uiDataCount := fbAxisDrives[iAxisIndex].stStack.uiDataCount,
    pData := fbAxisDrives[iAxisIndex].stStack.pData,
    szSize := fbAxisDrives[iAxisIndex].stStack.szSize
    Все в таком виде вполне работоспособно, но!!! Не очень эстетично. Я бы хотел инкапсулировать OCL.MB_SerialRequest; в функциональный блок взаимодействия с устройством. Но в таком случае получается что будет запущено несколько экземпляров OCL.MB_SerialRequest; используя один и тот-же OCL.CAA.HANDLE; для Com-порта.
    Допустимо ли такое?
    В документации указано что можно запускать до 20 экземпляров в рамках одного цикла работы контроллера. Меня это вполне устроило бы
    Заранее признателен за консультацию
    Каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто понимает больше!
  10. #5290
    13,789
    Допустимо ли такое?
    Если вы напишите арбитр, который будет контролировать, что в каждый момент времени вызывается только один из экземпляров вашего ФБ - то да.
    RS-485 - это последовательный интерфейс. В каждый момент времени на шине должна осуществляться передача только одной посылки.
    Поэтому достаточно объявить один экземпляр ФБ и последовательно вызывать его с разными аргументами (адресами слэйвов, адресами регистров и т.д.).
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
