Страница 524 из 723 ПерваяПервая ... 24424474514522523524525526534574624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,231 по 5,240 из 7224
  1. #5231
    Версии CODESYS устанавливаются независимо.
    Не удаляйте CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 и установите CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 в отдельную директорию в точности по инструкции:
    https://youtu.be/3KcJWZEVXCg
    А почему не рекомендуется удалять CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 ? У меня места на диске маловато для установки CODESYS V3.5 SP17 Patch 3.
  2. #5232
    CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 на ПК с Windows 7 установить нельзя ?
  3. #5233
    Нет! Поэтому я в бюджет следующего заказа-щита закладываю новый комп =/
  4. #5234
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Нужно ли устанавливать в CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 все те обновления (онлайн) которые показаны в инсталлере?
  5. #5235
  6. #5236
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    На ваше усмотрение.
    СПК не будет хандрить?
  7. #5237
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    На ваше усмотрение.
    А я вот заметил, что какие-то обновления влияют на возможность открытия проекта с предыдущими плагинами, а какие-то нет. То есть в одном случае будет предложено обновить плагины в проекте, а в другом Codesys будет считать, что проект сделан в другом окружении. Можно ли как-то заранее определить какое будет поведение проекта до установки плагина?
    Последний раз редактировалось DenisV; 22.02.2023 в 13:17.
  8. #5238
    12,317
    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    А я вот заметил, что какие-то обновления влияют на возможность открытия проекта с предыдущими плагинами, а какие-то нет, можно ли как-то заранее определить какое будет поведение проекта до установки плагина?
    По-моему, это только плагина визуализации касается - если он обновился, то при открытии проекта с предыдущей версией плагина придется его обновить.
  9. #5239
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    СПК поддерживают сейчас CODESYS Visualization 4.2.0.0 и CODESYS Visualization 4.3.0.0 ?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 22.02.2023 в 17:57.
  10. #5240
    12,317
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    СПК поддерживают сейчас CODESYS Visualization 4.2.0.0 и CODESYS Visualization 4.4.0.0?
    Вы, видимо, имели в виду 4.3.0.0, так как 4.4.0.0 еще не вышел.
    Корректный ответ следующий - в СПК сейчас система исполнения 3.5.17.30.
    Соответственно, тот функционал плагинов, который не требует более высокой версии системы исполнения - будет работать.
    Остальной функционал - не будет.
    У пользователя есть две модели поведения:
    1. использовать версию плагина, которая входит в дистрибутив CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 (4.1.1.0). Это штатная для нас версия плагина, которую мы используем давно и знаем все ее нюансы. Техподдержка мгновенно откроет проект с этой версией плагина и оперативно предоставит вам комментарии по вашему вопросу.
    2. использовать более новую версию плагина (4.2.0.0 и выше). В таком случае пользователь должен:
    • уметь четко формулировать, зачем именно он это делает (ответ "ну ведь новое всегда лучше старого" - не подходит).
    • понимать, где он может посмотреть историю версий плагинов.
    • осознавать, что если он столкнется с какой-то проблемой в этой версии плагина - то оперативная техподдержка не гарантируется.
    Ответов: 3337
    Последнее сообщение: 14.06.2024, 16:09
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
