Подскажите, что это :Screenshot_1.png?
Это индикатор unbound-плейсхолдера.
Общий смысл - такие библиотеки не имеют явной зависимости от таргет-файла и версии компилятора.
Добрый день
Можно ли CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 обновить до CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 или CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 надо удалить, а потом ставить CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 ?
Версии CODESYS устанавливаются независимо.
Не удаляйте CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 и установите CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 в отдельную директорию в точности по инструкции:
https://youtu.be/3KcJWZEVXCg
CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 на ПК с Windows 7 установить нельзя ?
Нужно ли устанавливать в CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 все те обновления (онлайн) которые показаны в инсталлере?
