Страница 519 из 884 ПерваяПервая ... 19419469509517518519520521529569619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,181 по 5,190 из 8831
  1. #5181
    13,947
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Евгений, а может это быть связано с тем, что функциональный блок устанавливает флаг xDone навсегда, а не на один цикл ПЛК?
    Я смотрел стандартные блоки из библиотек (например, открытие порта). И там установка флага идет только на один цикл ПЛК.
    Может и тут нужно установить это?
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post401227
  2. #5182
    Вот пробный проект.
    Код на CFC работает неправильно.
    Код на ST работает правильно.
  3. #5183
    13,947
    Вот пробный проект.
    Куда мне в нем нужно смотреть, чтобы увидеть, что "код на CFC работает неправильно"?
  4. #5184
    В этом проекте два POU. Один написан на CFC, второй на ST.
    В обоих POU реализован одинаковый шаговый автомат CASE.
    Алгоритм такой:
    Шаг1. Некий функциональный блок. Работает 1 секунду. Далее устанавливает флаг xDone. Автомат переключается на следующий шаг.
    Шаг2. Некий функциональный блок. Работает 1 секунду. Далее устанавливает флаг xDone. Автомат переключается на следующий шаг.
    Шаг3. Некий функциональный блок. Работает 1 секунду. Далее устанавливает флаг xDone. Автомат переключается на следующий шаг.
    Шаг4. Увеличивается счетчик циклов на 1. И перевод указателя автомата на шаг 1.
    Получается, что счетчик циклов должен увеличиваться на 1 за 3 секунды.
    Но в POU на CFC это не так. Там счетчик циклов бежит существеннее быстрее.
    А в POU на ST отрабатывает правильно.
    Почему так?
  5. #5185
    Евгений. Я разорался....
    Спасибо за помощь. Не ломайте голову.
    Сейчас напишу что было не так...
    Код, который ловит спад состояния флага xExecute работал неправильно. И не переводил по спаду функциональный блок в исходное состояние. А из-за этого флаг xDone оставался поднятым. Поэтому автомат работал некорректно.
    В функциональном блоке functionBlock (исправленный правильный код):
    // Логика xExecute
    IF xExecute AND NOT xExecuteTrig THEN // Передний фронт xExecute
        // Сброс в исходное состояние и запуск
        xDone := FALSE;
        statusFB := 010;
    ELSIF NOT xExecute AND xExecuteTrig THEN // Задний фронт xExecute
        // Сброс в исходное состояние и остановка
        xDone := FALSE;
        statusFB := 000;
    END_IF
    xExecuteTrig := xExecute;
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 16.02.2023 в 14:38.
  6. #5186
    10,664
    меньше кода - меньше ошибок
    xDone := FALSE;
    IF xExecute XOR xExecuteTrig THEN
        statusFB := 10  * BOOL_TO_BYTE(xExecute);
    END_IF
  7. #5187
    capzap , получается в вашем коде xDone будет установлен только один цикл ПЛК?
  8. #5188
    10,664
    Вы разве как то по другому используете этот ФБ?
  9. #5189
    Добрый день, подскажите почему CODESYS Control Win V3 не запускается.
    В чём может быть проблема?
  10. #5190
    13,947
    Просто нажмите в этом окошке Ок.
    Создавать пользователя не обязательно.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
