Страница 518 из 883 ПерваяПервая ... 18418468508516517518519520528568618 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,171 по 5,180 из 8829
  1. #5171
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    У вас повредился конфиг-файл в памяти контроллера.
    Такое, например, может произойти при разрыве связи во время загрузки проекта или если после загрузки проекта сразу снять питание с контроллера.
    Простейший способ решения проблемы - перепрошить контроллер на ту же версию прошивки, что в нем сейчас, со сбросом настроек.
    Спасибо за быстрый ответ!
    Т.е. при прошивке на ту же версию, можно использовать веб-конфигуратор, просто установить галочку "сброс настроек"?
  2. #5172
    13,944
    Да, именно так.
  3. #5173
    Добрый день, не нашел более подходящей темы для моего вопроса. На CDS 3-16 хочу виртуальный контроллер (Control Win) связать с онлайн симуляцией EasyBuilderPro или еще как с проектом для HMI. Но пока пишет нет связи с ПЛК, прикладываю фото настроек. 2023-02-15_13-38-53.png2023-02-15_13-41-26.png
  4. #5174
    13,944
    Порт надо было оставить 1740.
    P.S. - привет Борису!
  5. #5175
    Спасибо, заработало!
    п.с. передал
  6. #5176
    Привет.
    Хочу быстро очистить все поля структуры.
    Делаю так:
    MEM.MemFill(pMemoryBlock:=ADR(stStruct), uiLength:=33, byFillValue:=0);
    Но как правильно посчитать длину структуры?
    И сделать так, чтобы это код был универсальным? Т.е. если я позже добавил полей к структуре, то код отрабатывался все равно правильно.
  7. #5177
    10,664
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Делаю так:
    создайте в константах переменную с этой же структурой ("обнуленную") и когда нужно присваивайте рабочей и обойдетесь без всяких MEMFILL
  8. #5178
    13,944
    Привет.
    Делаю так:
    MEM.MemFill(pMemoryBlock:=ADR(stStruct), uiLength:=SIZEOF(stStruct), byFillValue:=0);
  9. #5179
    Спасибо за ответы.
  10. #5180
    Привет.
    Не могу понять почему логика CFC работает именно так.
    См. рисунок.
    Вложение 65920
    Евгений, а может это быть связано с тем, что функциональный блок устанавливает флаг xDone навсегда, а не на один цикл ПЛК?
    Я смотрел стандартные блоки из библиотек (например, открытие порта). И там установка флага идет только на один цикл ПЛК.
    Может и тут нужно установить это?
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
